Za duże spalanie
Singbad
Za duże spalanie
Post autor: Singbad » czw lut 09, 2012 11:49
Witam maniaków VW. Mam w posiadaniu GolfaIV z 98roku 1,6 benzyna - automat.
Samochód jeżdzi i sprawuje się dobrze. Silnik chodzi bez problemów, pracuje równo - sprawdzalem go na Vagu(nic nie wykrył)
Jednak niestety jak dla mnie strasznie duzo pali 13-15 litrow/100km. Niezależnie od pogody, aczkolwiek zaznaczam że jest używany w mieście.
Wyczytałem tu i tam że ten typ tak ma. Czy ktoś z was może zasugerować jak rozwiązać ten problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Za duże spalanie
Post autor: Qto » czw lut 09, 2012 12:10
Singbad pisze:zaznaczam że jest używany w mieście
w mieście...i jeżeli są to do tego krótkie odcinki to może tyle palić...tym bardziej że automat
mój 1.4 zimą na krótkich odcinkach (do 2km) też 15 pali
Singbad
Za duże spalanie
Post autor: Singbad » czw lut 09, 2012 12:45
Hej , dzięki za odpowiedz.
Samochód robi srednio 6km jednorazowo. Zadaję sobie sprawę, że korki ruszanie itp.
Zima nie sprzyja niskiemu spalaniu,zanim auto sie rozgrzeje to juz koniec jazdy.
Ale w lecie jest tak samo 13litrow/100km jak w morde strzelił, malo zachęcające.
marcin7x5
Za duże spalanie
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2012 18:58
Z ciekawości w jakim zakresie prędkości obrotowych silnika poruszasz się?
jacumba
Za duże spalanie
Post autor: jacumba » pt lut 10, 2012 00:07
Singbad pisze:Jednak niestety jak dla mnie strasznie duzo pali 13-15 litrow/100km. Niezależnie od pogody, aczkolwiek zaznaczam że jest używany w mieście.
12-14 to normalna cyfra dla jazdy po Wrocławiu w tej konfiguracji.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
koldan
Za duże spalanie
Post autor: koldan » pt lut 10, 2012 00:56
nie wiem co Wam tak duzo spala. moj 1.6 wiecej jak 10 nie wezmie nawet nierozgrzany na krotkich odkcinkach... fakt faktem korkow u mnie nie ma ale pokuje krotkie odcinki... spala mi ok 8-9 litrow. niestetety na trasie wcale nieduzo mniej okolo 7. mam nadzieje ze w lato bedzie duzo lepiej (jeszczed nim nie jedzilem) pozdrawiam.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Za duże spalanie
Post autor: Johnatan » pt lut 10, 2012 01:49
Sprawdzić czy działa termostat
Próba czyszczenia przepływomierza
próba czyszczenia krokowca
sprawdzić sonde lambda
czujnik temp. cieczy
na klimatroniku nie jeździć bez ECON
po tych radach i naprawie usterek jeżeli one widnieją w egzemplarzu :D spalanie z 13 moze spaść zimą do 9-10l.
Singbad
Re: Za duże spalanie
Post autor: Singbad » pt lut 10, 2012 10:26
marcin7x5 pisze:Z ciekawości w jakim zakresie prędkości obrotowych silnika poruszasz się?
Dzieki za odp.W związku z tym że jest to automat to w takcie jazdy nie mam zbyt wielkiego wplywu na obroty. Oczywiscie staram sie zeby jezdzil w przedziale 2000 a 3000 obrotów.
Na postoju obroty sa ponizej 1000 i nie ma żadnych wahan, silnik pracuje równo.
Johnatan pisze:Sprawdzić czy działa termostat
To już jakiś pomysł. Postaram się rozeznać w temacie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Za duże spalanie
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 11:08
Johnatan pisze:spalanie z 13 moze spaść zimą do 9-10l.
powodzenia :bajer:
9-10 mógłby palić w mieście ale latem...i na manualnej skrzyni
Singbad,kombinować możesz ale nie sądzę abyś coś z tego spalania urwał...zrób diagnostykę komputerową, jak nic nie wykaże to pilnuj ciśnienia w oponach, wymieniaj filtry na czas itp - standardowe obchodzenie się z autem
Singbad
Post autor: Singbad » pt lut 10, 2012 15:33
Qto pisze:
powodzenia :bajer:
Dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc. Też myślę że cudów nie ma, to mój pierwszy automat i mam mieszane uczucia, a kupiłem go dla żony bo jeździ na wózku i taka konfiguracja auta sprzyja wygodnemu dla niej jezdzeniu. Golf pomyślał o wielu detalach, które dla niej sa super jak - regulowana kierownica regulowany fotel w gore i dol. Wszystko fajnie tylko wydaje mi się że ta skrzynia w automacie jest po prostu nie dopasowana to tego silnika. 2 litrowy to chyba jest optymalna moc. W 1.6 troche silnik się męczy. A w trasie to w ogole ponad 3000 obrotow. Niby jezdzi fajnie, plynnie, nie szarpie .... ale to spalanie jak na takie autko to za duzo jak dla mnie. Pozdrawiam
