zamulony płyn w zbiorniku wyrównawczym
Witam, ostatnio zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym płyn jest brązowy, zamulony, a z tego co pamiętam (sprzed zimy) to płyn zawsze był przeźroczysty, co jest grane koledzy
Może to być objaw walniętej uszczelki pod głowicą , sprawdż poziom oleyu czy nie ubywa i czy czysty , zobacz również czy nie ma maselka pod korkiem wlewu oleju
Re: zamulony płyn w zbiorniku wyrównawczym
wojtas46 pisze:Może to być objaw walniętej uszczelki pod głowicą , sprawdż poziom oleyu czy nie ubywa i czy czysty , zobacz również czy nie ma maselka pod korkiem wlewu oleju
poziom oleju OK bo sprawdzałem, kolor idealny, a co do "masełka" to obczaje jutro, dzięki za info
Czy autko posiada chlodniczke oleju? Jesli tak to rowniez tam bym szukal problemu
pod korkiem wlewu oleju jest brązowe masełko jak to nazwałeś
