Dziwny dzwięk ! ! ! !
Mam mk2 1.3 gaźnik. Mój problem polega na tym, że na niskich obrotach coś brzęczy pod maską nie więm dokładnie z kąd ale dzwięk jest taki lekki metaliczny, jak już dam mu troszke wyższe obroty to jest już ok i nie słychać tego dzwięku. Wiecie co to może być ???????????????
Ostatnio zmieniony śr sty 05, 2005 16:30 przez TZC, łącznie zmieniany 1 raz.
Według mnie to również wibracje maski. Miałem podobnie. Pojechałem do mechanika i po chwilowych oględzinach okazało się, że po zainstalowaniu gazu (miksera), podniósł sie filtr i ocierał o matę w masce, która po pewnym czasie wytarła się i przenosiła drgania silnika.
Moim zdaniem sprawdź czy nie masz podobnie.
A może być też tak jak u mnie... Ileż to poświęciłem czasu żeby zlokalizować źródło tego denerwującego
dźwięku... Okazało się że to "brzęczy" taki wspornik (nie wiem właściwie po co on tam jest ?), łączący kolektor wydechowy z korpusem silnika... Dokładnie to znajduje się on z tyłu (patrząc od strony atrapy) na wysokości rozrusznika pod gaźnikiem. Jest mocowany dwoma śrubami (kluczyk 13) Trzeba je poprostu dokręcić (bo ktoś nie pomyślał
) A tak przy okazji... Radzę odrazu założyć pod nie (te śruby) podkładki sprężyste... Po co dokręcać je znowu za jakiś czas...
Nigdy nie wiadomo co się stanie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
