KONTROLKA !
TZC
KONTROLKA !
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 00:28
Nie pali mi się kontrolka oleju w mk2 1.3 benz.gaźnik
Co może być nie tak ?
Ostatnio zmieniony czw sty 06, 2005 00:58 przez TZC, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 05, 2005 00:45
moze to banalne ale sprawdziles zarowke??
TZC
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 00:47
żarówka jest cała
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 05, 2005 02:05
to lecmy dalej sprawdz moze czy jest po przekreceniu kluczyka w stacyjce napiecie na kablach idacych do zarowki jesli nie to pewnie padl czujnik
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 05, 2005 02:20
jak sprawdzałeś tą "żarówke" której tam nie ma?
co to jest mono?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
orzel12
Post autor: orzel12 » śr sty 05, 2005 03:06
mono jest pewnie wtrysk a zarowki ktotej nie ma nie mozna sprawdziec hehe czy zle mowi:)
TZC
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 16:11
o jaką żarówke ci wogóle chodzi, bo o ile sobie zdaje sprawe to te czerwoną od oleju o której mowa więc ta żarówka działa bo po przekręceniu kluczyka mrugnie na ułamek sekundy i się już nie zapali. O to mi chodzi, a tobie ????
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr sty 05, 2005 17:53
to dlaczego mówisz ze nie dizała skoro działa, ona nie świeci cay czas tylko mrugnie i tyle, świeci jak sie cos dzieje nieteges...
Mk3 GTI 16V ABF
TZC
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 18:19
czyli sądzisz, że wszystko jest ok jak tylko mrugnie
TZC
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 19:59
dzisiaj czyściłem sobie silniczek i przewody, sprawdziłem olej i kontrolka oleju zaczeła działać normalnie mruga tak ja byłko kiedyś.
Jak możecie to napiszcie jak u was się zachowują się kontrolki przed odpaleniem.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sty 05, 2005 20:42
u mnie to wyglada tak, ze jak przekrece kluczyk do zaczyna migac i se miga do tad az nie zapale silnika. potem przesztaje.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
TZC
Post autor: TZC » śr sty 05, 2005 20:46
no to u mnie od dziś jest tak samo jak u ciebie czyli dobrze od oleju mruga do czasu odpalenia a od aku to się cały czas pali do odpalenia
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sty 05, 2005 21:33
tak, aku sie siwci az do dopalenia. i bodajze miga mi dwa razy dioda od temp silnika :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 06, 2005 00:24
ale igor002 ma swój tok myślenia i dla niego jak nie swieci na wyłączonym silniku to jak ok, więc igor002 jak masz tak głupio pisać to nie pisz wogóle
a z tą żarówką to mi chodziło o to ,że to jest dioda i dlatego sie pytałem jak to sprawdzxałeś ale już się wszystko wyjaśniło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
