Rozrusznik z Tdi do Sdi - pasuje?
camelmk
Post autor: camelmk » wt lut 07, 2012 11:40
Sorki, jak było, ale potrzebuje się na szybko upewnić.
Mam objaw taki, że auto zaczyna kręcići w połowie obrotu zachowuje sięjakby elektromagnes przestawał działac - tzn rozrusznik przestaje kręcićsilnikiem tylko wchodzi na wysokie obroty.
Muzę go wymienić i w grę wchodzi cenowo używka, ale nie wiem czy w TDI i SDI są w 100 zamienne. Nie mam garażu i mam podjechać na wymianę już do mechanika z rozrusznikiem - wolałbym żeby pasował :).
w sumie 200 KM
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lut 07, 2012 12:29
camelmk pisze:Muzę go wymienić i w grę wchodzi cenowo używka,
Dlaczego swojego nie zregenerujesz?? Ta nabyta używka może okazać sie gorsza od twojego! Przekladka czekanie koszty wysylki sam przemyśl to !no moze nie masz zakladu to juz inna sprawa Co do zamieników z TDI nie wszystkie, ale to co podają to z silnikow z kodami AGP AÓM ,AGR ALH ASV AHF
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2012 12:33
Skoro piszesz, że rozrusznik przestaje kręcic silnikiem a wchodzi na wysokie obroty to swiadczy to otym , ze sam silnik rozrusznika jest sprawny tak samo jak elektromagnes. Jedyna wadliwą rzeczą w nim to bendiks za ok 50-100 zł
camelmk
Post autor: camelmk » wt lut 07, 2012 13:57
dzięki - chciałem wymienić, bo jak pisałem nie ma garażu a leżenie pod autem przy minus 15, wyciąganie rozrusznika, sprawdzanie co nie działa - chciałem szybciej.
w sumie 200 KM
karolw2
Post autor: karolw2 » wt lut 07, 2012 14:04
Lepiej gdzieś zregenerować rozrusznik i będzie jak nowy i z gwarancją, a używka to jedno wielkie zapytanie.????? Niedawno ojciec regenerował to powiedzieli mu że ma nowy rozrusznik w środku bo wszystko się rozsypało. U mnie w TK ceny od 120-200zł z wyjęciem regeneracją i włożeniem (6miesięcy gwarancji), więc zastanów się czy warto pchać się w używki :pub:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lut 07, 2012 14:41
camelmk pisze:bo jak pisałem nie ma garażu a leżenie pod autem przy minus 15
Przy wyjmowaniu sie akurat stoi :D na leżąco by sie tego nie dalo zrobić . 2 śruby bodajże ? juz nie pamietam :kac: klucz 18 i wyciągniecie wtyczki . dobrze też robi usuniecie akumulatora bo przeszkadza . Raptem 30,min na maxa
camelmk
Re: Rozrusznik z Tdi do Sdi - pasuje?
Post autor: camelmk » wt lut 07, 2012 15:07
dzięki poprawiliście mi humor, ze może nie będzie źle :D
w sumie 200 KM
Wróć do „Elektryka”
