diodki
zanim zabierzesz się za rozbieranie licznika posprawdzaj bezpieczniki. Małoprawdopodobne wydaje mi się aby tak nagle padły dwie diody. Zacząć możesz od sprawdzenia czy świecą oba długie światła. Na bezpieczniku jednym z nich jest też dioda od długich.peterchen pisze:nie świecą mi diodki od świateł długich i kierunkowskazów, co to moze byc, trzeba te (stare diody rozlutowac?)jescze dwa dni temu dzialaly, tak nagle zgasły
P.S.
Dioda od długich jest inna (mniejsza i biała, zalożony jest niebieski filtr)
Jeśli rozbierzesz licznik to diody są na takim małym panelu.Nie są białe (oprócz diody od długi, która jest mniejsza, i ma niebieski filtr -już to napisałem).Panel wyciąga się bez problemu, pójdź do sklepu i dobierz takie jakie są założone.peterchen pisze:jakie diodki mam kupic bo jak juz rozbiore to pasowałoby zabym je miał!zwykle małe - biale bedą ok??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
