R32 Pakiet z ABSu na Allegro - jak wypada w porównaniu z ori
blaszczu
Post autor: blaszczu » wt lut 07, 2012 00:10
Witam!
Zastanawiam się jak wypada R32 Pakiet oferowany na Allegro który rzekomo jest z ABSu w porównaniu do ori zderzaków pakietowych. Montował ktoś z Was u siebie te z Allegro? Jak ze spasowaniem, trwałością?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Błaszczu
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt lut 07, 2012 13:44
Nie polecam, miałem przedni zderzak, może trwałość samego zderzak jest ok , ale już trwałość uchwytów od wewnątrz które trzymają zderzak do auta to jakaś kpina. Uchwyty poklejone jakimś słabym klejem lub gdzieniegdzie trzymające się na stopiony plastik, po prostu chamstwo, aż żałuję, że nie dałem negatywa sprzedającemu. Sam zderzak nie wygląda nawet w połowie jak oryginał, przynajmniej u mnie może ze względu na lipne uchwyty krzywo siedział, bardziej szpecił auto niż mu coś dodawał. Oryginał mi się zdaje, że jest jakiś większy i taki bardziej napompowany
blaszczu
Post autor: blaszczu » wt lut 07, 2012 23:28
A ori R32 nie ma czasem poszerzanych nadkoli? Będzie pasował do serii bez przeróbek?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 08, 2012 11:10
blaszczu, będzie
- było dużo tematów o pasowaniu nie oryginalnych elementów nadwozia z r32 i nie tylko,
szukaj w wyszukiwarce googlowej u dołu strony.
Kaktus_dj
Re: R32 Pakiet z ABSu na Allegro - jak wypada w porównaniu z
Post autor: Kaktus_dj » śr lut 08, 2012 13:11
będzie pasować.. jedynie nadkola będziesz musiał przyłapać
Minusem oryginału jest to że go nie pospawasz przy pęknięciu ( domieszki gumy :banghead: )
Diagi
Post autor: Diagi » śr lut 08, 2012 17:09
blaszczu pisze:A ori R32 nie ma czasem poszerzanych nadkoli? Będzie pasował do serii bez przeróbek?
Poszerzanych błotników nie ma, nadkola przy zderzaku się bardziej schodzą w oryginale, w R32 i R line (bo to te same zderzaki z przodu) są szersze i stosuje się adapter, najlepiej własnej roboty zrobiony z innego nadkola, nie mylić nadkoli z błotnikami.
blaszczu
Post autor: blaszczu » śr lut 08, 2012 21:00
Diagi pisze:
Mam nadzieję, że ogarnięty lakiernik zrobi bezproblemowo taki zabieg? :)
monopolowy
Post autor: monopolowy » czw mar 15, 2012 22:43
Ja mam podróbki R32 z przodu i tyłu. Przód tragedia - odstają boki, trzeba nad nim sporo posiedzieć żeby to wyglądało dobrze. Tył jest w miarę ok, można go w jeden dzień dopasować tak, że będzie leżał prawie jak ori. Problem jest z dołem tego zderzaka, ta "poprzeczka" często zdarza się krzywa (przekoszona) i trzeba ją naprostować wklejając coś od środka.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
