Jaki koszt wymiany pompy wody
raxonix
Post autor: raxonix » pn lut 06, 2012 16:40
Witam, mam takie pytanie. Ile mechanik może krzyknąć na wymianę pompy wody na nową i wv golfie mk3 1.9D? W 200 zł się zmieści? czy więcej?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn lut 06, 2012 17:09
jak masz klimę to więcej, sama pompa jakaś dobra około 140zł i jakieś 100-150 robota, zależy czy będzie się przez rozrząd pchał czy zabierał alternator.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
needved
Post autor: needved » pn lut 06, 2012 19:50
Przy kupowaniu pompy wodnej nie kupuj tanich zamienników bo będziesz miał same problemy. Jeśli pompa jest jeszcze oryginalna wymontuj ją i kup nową o takim samym kształcie wirnika bo w sklepach można spotkać różne są zamienne między sobą ale wydajność nie jest taka sama.
A koszt robocizny to 100-150zł zależy od warsztatu
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 06, 2012 21:20
za samą pompę dasz ok 80 zł bierz hepu bo jest bdb do ciebie bodajze o nr p512
Wróć do „Mechanika”
