zwarcie w instalacji elektrycznej?
Witam serdecznie, w ostatnich czasach nie potrafię odpalić swojego golfa iv.
Do rzeczy : podczas włączania zapłonu słychać takie "trykanie"/"cykanie" w okolicach alternatora. Trwa one około 10 sekund dłużej od zgaszenia się większości kontrolek na desce rozdzielczej (tj. świec żarowych etc, zostake wiadomo kontrolka akumulatora, które nie gasną aż do odpalenia itp). Potem następuję próba rozruchu (nieudana) bowiem rozrusznik z trudem zrobi 2 obroty po czym kontrolki na desce rozdzielczej przygasają (gaśnie zegarek itp) i słychać taki charakterystyczny trzask w drzwiach jakby z centralnego zamka (choć drzwi zostają w takim samym stanie otwarci jak przed trzaskiem).
Wczoraj chciałem rozłączyć rozrusznik by sprawdzić czy cykanie ustanie (zdjąłem kabel z bezpiecznika pierwszy od lewej w puszcze przy klemie dodatniej) to nie pomogło. Postanowiłem zdjąć 2 kleme i zastanowiło mnię, że jej przyłożenie powoduje iskrzenie tak jakby było tam zwarcie czy duże obciążenie. Niestety nie mam jak zmierzyć prądu bo miernik nie posiada funkcji pomiaru prądu stałego.
Rozrusznik już miałem wyciągnięty wydaje się pracować bardzo dobrze.
Akumulator można wykluczyć bowiem miałem już włożony z innego dobrze działającego auta, miałem naładowy + prąd z innego auta i to nic nie dało.
Prosiłbym o poradę co jeszcze mogę sprawdzić. Jaką drogę obrać przy sprawdzaniu tego 2 bezpiecznika, na którym iskrzy przykładany kabel. (to zapewne jest obwód wnętrza kabiny).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jeżeli przy wyłączonym zapłonie iskrzy Ci na kablu plusowym alternatora, to albo kabel się przetarł i zwiera do masy, albo któraś z diod w alternatorze ma zwarcie.ebociek pisze:co jeszcze mogę sprawdzić
Mówisz o pierwszym kablu w puszce z bezpiecznikami przy plusowej klemie?
cykanie trykanie to ten głoś jest słyszalny z pompy wtryskowej nie z alternatora jeżeli twierdzisz ze to zwarcie jest na bezpiecznikach na akumulatorze to odkręć kable po kolei i zobaczysz na jakim obwodzie jest zwarcie Ściągnij ze świec podgrzewania chłodziwa przewody i zobacz czy będzie dalej to samo
Odpowiedź na twoje pytanie istnieje w moim 1 poscie.cykanie trykanie to ten głoś jest słyszalny z pompy wtryskowej nie z alternatora jeżeli twierdzisz ze to zwarcie jest na bezpiecznikach na akumulatorze to odkręć kable po kolei i zobaczysz na jakim obwodzie jest zwarcie Ściągnij ze świec podgrzewania chłodziwa przewody i zobacz czy będzie dalej to samo
Więc iskrzy kabel nr 2 od lewej (tyle, że jak go rozłącze to nie mam możliwości sprawdzenia czy pomogło bo cały środek siada i nie ma możliwości włączenia zapłonu etc). Gdzie dalej mogę wypinać by sprawdzić np. wspomnianą pompę wtryskową ale bez rozłączania całej elektroniki w kabinie.Jaką drogę obrać przy sprawdzaniu tego 2 bezpiecznika, na którym iskrzy przykładany kabel. (to zapewne jest obwód wnętrza kabiny).
Wyciągnięcie przekaźnika 109 umieszczonego pod kierownicą spowodowało ustanie cykania w okolicach komory silnika.
Za co odpowiada przekaźnik 109 (czym steruje) ?
- stonefree
Główny przekaźnik układu sterowania silnika.ebociek pisze:Za co odpowiada przekaźnik 109
Jaki jest kod twojego silnika?
12 - Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30 (109)
załączany jest sygnałem z ECU silnika, przekazuje prąd dla bezpieczników:
32 - zasilanie dla ECU + N146 - Mengensteller
34 - zasilanie dla elektrozaworów N75, N18, N239, N108 oraz przepływki
43 -napięcie dla czujników dla sterownika silnika
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
To jest 1.9 tdi 90km ALHstonefree pisze:Główny przekaźnik układu sterowania silnika.
Jakieś przypuszczenia/podpowiedzi?
no - otwórz maskę, włącz stacyjkę i ustal co cyka - zrób fotkę a my ci powiemy dlaczegoebociek pisze:Jakieś przypuszczenia/podpowiedzi?
