Na mrozie odpali ale pracuje na 3 gary,aż do zagrzania.
dex1991
Post autor: dex1991 » ndz lut 05, 2012 10:28
Witam. Mam problem z Golfem.. Otóż, gdy jest w garażu odpali i pracuje fajnie, równo. Lecz, gdy postoi trochę na mrozie, odpali ale chodzi na 3 cylindry, aż do zagrzania.. nie da się tak jechać, wczoraj ogień leciał z wydechu, gdy próbowałem jechać... Proszę o pomoc, co tu może marznąć przy nim, przewody ? Świece są nowe.
c-master
Post autor: c-master » ndz lut 05, 2012 10:38
Zmierz kompresję na zimnym, jak dla mnie to musi się gdzieś zawór któryś zawieszać .
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 05, 2012 13:02
dex1991 pisze:ogień leciał z wydechu
Czyli nie spala w jednym cylindrze. Odpal i pozwól chwilę pochodzić silnikowi, potem zgaś go i wykręć świece. Jedna będzie bardziej mokra od pozostałych, wkręć wszystkie opróch niej i sprawdź świecą dotkniętą do głowicy,czy jest na niej iskra.
dex1991
Re: Na mrozie odpali ale pracuje na 3 gary,aż do zagrzania.
Post autor: dex1991 » ndz lut 05, 2012 23:51
stonefree pisze:
Zrobiłem tak jak napisałeś i wyszło,że na 1 i 4 cylindrze świece były praktycznie suchutkie, na 3 mokra, a na 2 zalana. I sprawdziłem później czy jest iskra na 2 i nie było...
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 06, 2012 00:03
Więc skoro świece dobre - kable,czy kopułka?
dex1991
Post autor: dex1991 » wt lut 07, 2012 20:58
Witam. Wymieniona kopułka i palec. Iskra jest. Ale za cholerę nie odpali. Nawet nie łapie nic. Tylko kichnie i tyle... Paliwo też dochodzi,bo świece mokre.. Zobaczę jutro rano czy odpali, bo stoi w garażu,a próby odpalania były na mrozie.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 07, 2012 21:22
A jak ustawienie rozrządu i zapłonu? Sprawdzałeś?
dex1991
Post autor: dex1991 » wt lut 07, 2012 21:49
Jest dobrze wszystko. Jutro sprawdzę czy odpali w garażu.
c-master
Post autor: c-master » śr lut 08, 2012 18:59
To może czujnik halla w aparacie padł ?
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pt lut 10, 2012 20:18
ja tez mam podobny problem u siebie (silnik RP), tyle ze samochod jedzie normalnie, ma moc ale jak sie go odpali to leci troche benzyna w wydech ale wydaje mi sie ze pozniej jest juz ok, mozliwe jest cos takiego ?
dex1991
Post autor: dex1991 » pn lut 13, 2012 19:37
Zmieniłem przewody, kopułkę i palec. Ale nic to nie dało.. na większym mrozie po dłuższym postoju sytuacja się powtarza... Jutro auto wędruje do mechanika, ja już nie mam zdrowia...
dex1991
Post autor: dex1991 » śr lut 15, 2012 17:20
Okazało się,że palec, który założyłem był uszkodzony.. Nowy palec Bosch'a założony. Zobaczymy jak będzie na mrozie..
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » śr mar 14, 2012 23:30
i jak bylo na mrozie?
dex1991
Post autor: dex1991 » czw mar 15, 2012 18:05
Po zmianie palca rozdzielacza na taki jaki ma być auto pali w każdej temperaturze :)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
