Jakie głośniki do mkII
hubi-1992
Post autor: hubi-1992 » sob lut 04, 2012 22:53
Witam wszystkich!
Jest to mój pierwszy post, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zapytać Was jakie głośniki założyć do mkII, aby "jakoś to grało".
Z przodu mam standardowe 87mm no i niestety brak miejsca na głośniki w drzwiach(schowki zamiast maskownicy)...
Czy lepiej założyć jakieś lepsze z przodu na podszybie, czy tez coś w miejsce tylnych oryginalnych głośników??
Dodam że z tyłu jet już skrzynia...
Proszę o jakieś podpowiedzi.
hubi-1992
bogib184
Re: Jakie głośniki do mkII
Post autor: bogib184 » sob lut 04, 2012 23:10
Żadne rozwiązanie z podanych nie jest dobre. Skrzynia zagłuszy przód i dźwięku nie uświadczysz przy takim zestawieniu. Z tyłu masz skrzynię, więc głośniki nie dadzą z tyłu dobrego efektu. Jeżeli interesuje Cię montaż w miejscach fabrycznych, to założyć coś w miarę markowego, żeby się nie rozleciało za szybko i nie za drogiego, ponieważ takie głośniki grają po prostu kiepsko. Przejrzyj tematy na forum (w podwieszonych instalacjach Forumowiczów), jest tam zdaje się jakaś Golfina II i zobaczysz jak powinno się zrobić granie ;) Standardowo - głośniki 16,5 cm w drzwi, gwizdki gdzieś zainstalować (najlepiej słupki), mała rzeźba maskownicy w drzwiach, wygłuszenie, dystans i wtedy ma to ręce i nogi. Jeżeli nie chcesz rzeźby, wszystko jak wyżej.
Raadek
Post autor: Raadek » ndz lut 05, 2012 16:24
Jeśli nie chcesz przerabiać kieszeni pod 165mm woofer to dokup maskownice w miejsce schowków i zamontuj 130mm głośniki(tweetery w słupki lub na deskę).
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
