Wskaznik temp. płynu chłodzącego
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » sob lut 04, 2012 16:58
Witam.
Mam pytanie. Mamy pogode jaka mamy, lecz zastanawia mnie jedna rzecz. Chodzi o wskaznik temperatury plynu chlodzacego, jego normalna temperatura robocza powinna wynosic 90 stopni, ale moje pytanie dotyczy czy wskaznik ten moze/powinien opadać gdy jest np -20 , gdy stoje na skrzyzowaniu badz poprostu stoje , a podnosic sie gdy jade? Jezdzilem troche passatem B5 i tam gdy temperatura plynu chlodzacego osiagnie 90 stopni, wskaznik ten nieopada. Prosze o odpowiedz. Samochod nowy, 600 km przebiegu.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lut 04, 2012 17:19
benchmark pisze:powinna wynosic 90 stopni, ale moje pytanie dotyczy czy wskaznik ten moze/powinien opadać gdy jest np -20 , gdy stoje na skrzyzowaniu badz poprostu stoje , a podnosic sie gdy jade? Jezdzilem
To zależy czy silnik osiągnął temp. 90#.. Bo jak tak, to znaczy ze jest coś nie tak z termostatem .No ale kol.. samochód na gwarancji niech sie tym zajmą
Ostatnio zmieniony sob lut 04, 2012 20:42 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » sob lut 04, 2012 17:45
Nagrzewa sie do 90 stopni, ale gdy stoje w korku (gdy temperatura jest ujemna na zewnatrz) czy na skrzyzowaniu, temperatura potrafi spasc, lecz gdy sie poruszam znowu rosnie.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 04, 2012 17:57
Powinien trzymać 90 st. niezależnie czy autko na postoju czy jedzie , autko nowe ja bym uderzał do serwisu
MrPatience
Post autor: MrPatience » ndz lut 05, 2012 15:01
Myślę, że to co kolega zaobserwował to po prostu moment załączenia się termostatu, bądź wentylatora.
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » pn lut 06, 2012 16:42
Byłem dziś w serwisie i powiedział mi, że jest to spowodowane tym, iż daję nadmuch ciepłego powietrza do auta (zrozumiałe, bo zimno)i to odbiera ciepło silnikowi, dlatego temperatura spada, jak się stoi na wolnych obrotach, bo nie ma obciążenia silnika. Mówił coś, że to działa na zasadzie chłodnicy wtedy, czy coś takiego. Mówił, że przy obecnych temperaturach to normalne. Nie wykluczył oczywiście uszkodzonego termostatu lub czujnika temperatury, lecz powiedział, że najlepiej poczekać do cieplejszych dni i zaobserwować, czy wtedy też tak jest.
Radek77
Post autor: Radek77 » pn lut 06, 2012 22:07
Ja mam tak samo ale... jak już go mam rozgrzany np po 15-20 km i więcej to nie (jest stabilne 90 stopni), ale gdy przejadę z 4-5 km i się zatrzymuje to temp. spada, auto Golf 1.2 TSI 105 PS,
polo 1.2 60 PS jest tak samo. Więc bez obaw. Wg mnie masz wszystko sprawne.
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » pn lut 06, 2012 22:21
U mnie też po przejechaniu większego dystansu i pełnym rozgrzaniu auta do temperatury roboczej, jest ok. Chyba wszystko gra, ale na wszelki wypadek zobaczę jeszcze jak mrozy odejdą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2012 12:22
To że ci zegar pokazuje, że masz 92 st wcale nie oznacza, że tyle masz w silniku. Wiadomo, że po krótkim dystansie do ok 10 km w takich temp jak teraz nie jesteś praktycznie w stanie nagrzac silnika do 90st. Więc spadek delikatny na wskaźniku podczas stania nie jest czymś nieodpowiednim. Co innego gdyby spadało ci po jakimś dłuższym okresie pracy silnika. Tym bardziej, że obecne silniki są konstruowane pod nieco innym bilansem cieplnym niz to było jeszcze 10 lat temu.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lut 07, 2012 12:35
benchmark pisze:U mnie też po przejechaniu większego dystansu i pełnym rozgrzaniu auta do temperatury roboczej, jest ok.
benchmark, Widocznie szukasz dziury w całym .Ale to tak już jest gdy sie czeka na awarię ! :D
doggie
Silnik: TSI
Re: Wskaznik temp. płynu chłodzącego
Post autor: doggie » wt lut 07, 2012 14:21
benchmark pisze: gdy jest np -20 , gdy stoje na skrzyzowaniu badz poprostu stoje , a podnosic sie gdy jade?
może tak robić przy bardzo niskich temperaturach i wcale nie oznacza to niesprawności
Radek77
Post autor: Radek77 » wt lut 07, 2012 19:13
... gdyby było coś nie tak to też zaraz kontrolka silnika by się zapaliła, te silniki są tak oczujnikowane że byle co, to zaraz pokaże... U Ciebie wszytko jest ok, u mnie i w golfie i w polo jest tak samo. Pzdr
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » wt lut 07, 2012 23:40
Rafał 21 pisze:Widocznie szukasz dziury w całym .Ale to tak już jest gdy sie czeka na awarię ! :D
Nie szukam, po prostu pytam. Kolegów zapytać nie można? W takim układzie, jestem spokojny, jest ok z samochodem.
benchmark
Evil Boy
Evil Boy
Post autor: benchmark » wt lut 07, 2012 23:41
Czekać na awarię w nowym aucie... co to za pomysł?
Wróć do „Benzyna”
