Witam panowie..
golf III 1.4 benzyna+gaz..
problem tkwi w tym że autko nie che palić na benzynie. na gazie jest ok:) po odłączeniu klemy na akumulatorze(reset komputera) odpalanie na benzynie jest ok ale tylko na kilka odpaleń a później znowu nie chce odpalać na benzynie.. doradźcie mi coś koledzy bo odpalanie autka w taki mróz na gazie to nie najlepsza rzecz:(
Problem z rozruchem auta na benzynie
Re: Problem z rozruchem auta na benzynie
Sprawdz wszystkie kable możliwe że gdzieś jest zwarcie np. na kablu od któregoś wtrysku, może wtedy wywala błędy i po resecie na chwilę jest ok
przewody zmieniałem z tydzień temu. dzisiaj rano ani na benzynie ani na gazie nie chce odpalić!!:(
- Paweł Marek
Nawet nie napisałeś czy rozrusznik kręci, czy iskra jest, ani nawet typu silnika. Ostatecznie jak jest mróz a ty odpalając odpalać na LPG to zmroziłeś dolot skroplonym LPG i pozostaje poczekać, podgrzać auto jakoś w garażu . Co do pierwszej części pytania że reset pomaga, to kwestia jest odpowiedniej emulacji sondy lambda albo założenie odcięcia stałego plusa do sterownika silnika - to są hasła do wyszukiwarki było wielokrotnie.
