co z tym telepaniem
co z tym telepaniem
witam . czytałem fora itp i tak sie zastanawiam. telepie mi buda,przenoszone są drgania na kierownice i praktycznie cały przód deska rozdzielcza itd. No tak niby poduszki ale wydają sie być dobre. telepie na wolnych obrotach ale również jak przegazuje auto to najbardziej w granicach 2 i 3 tys obrotów,(również jak jade na takich obrotach) i najbardziej drga jak przegazuje go i puszczam pedał i schodzi z obrotów to właśnie dgra. Mam silnik 1.8 golf 3. pomożcie bo jest to już tak wkur....ące ze zaczynam miec dosc. a problemy zaczeły sie jak postaniowiłem zmienic jakies 3,4 lata temu poduszkę przednią silnika(oczywiście zamiennik nowy). miało się unormować a tu juz tyle i kacha jeszcze większa.
czy to jednak od poduszek czy od czego????? a może to objaw silnika już ze jest zjechany????? chodź wątpie, niby drga ale to normalna 8-io zaworówka to troche chyba musi.pomóżcie i podpowiedźcie cos.
- karol2010
co z tym telepaniem
Kolego masz ewidentnie do wymiany poduszki pod silnikiem są chyba 3 sprawdź każda i zobaczysz ze sa do dupy. Jest jescze pod skrzynia biegów. Sa one po to zeby silnik nie przenosił drgań na bude - tak jak u ciebie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
co z tym telepaniem
no to wiem ale jedną już wymieniłem... i czy za takie dolegliwości jak napisałem wyżej napewno odpowiedzialne są poduszki???? bo nie wiem czy wymieniać je, a jak wymieniać to na jakie bo nie od dzis wiadowo ze zamienniki poduszek to jest kompletna lipa
a ori za dużo jak dla mnie kosztują
- karol2010
co z tym telepaniem
Nie daje ci gwarancji. Może są niedokrecone. Jedz do jakiegoś mechanika i ci sprawdzi. Kup nowe zamienniki ale te droższe w wyższej pułki poduszek jest kilka. Moj brat w mkIII 1,4 tez ma to samo tylko u niego jak już poduszki się rozruszaja to jest ok. A jak go odpalił to jak w czołgu. Ja wymieniałem jakiś czas temu chyba 40zł za szt dałem i jest git.
co z tym telepaniem
karol2010, ma racje poduszki sa odpowiedzialne za eliminowanie drgań z silnika, i wymienia sie w komplecie to tak jakbys wymienił amortyzatory ale po jednym na pół roku, wiec wymień te poduszki i problem powinien zniknąć
- karol2010
co z tym telepaniem
wymiana takich poduszek to raczej kosztowna sprawa nie jest przypuszczam ze 200zł i wymieniasz wszystkie. Ale puki co rczej sam tego nie zrobisz w takie mrozy
- karol2010
co z tym telepaniem
Oczywiscie czekamy na wyniki diagnostyki czy faktycznie to były poszuszki
pozdro.
