golf 2 1.8 niewiadomy model
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » pt lut 03, 2012 21:43
Jaki model silnika ??? golf 2 (1988) 1.8 wielopunktowy wtrysk paliwa (listwa na 4 wtryski), katalizator, w dowodzie jest 90km. Podobny do pf tylko moc inna, pf 107km? Prosze o pomoc !!
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lut 03, 2012 22:01
a co mówi wklejka w bagażniku jeśli jest możesz dojść tez po wydechu PF ma kolektor wydechowy dwururkę i sondę lambda w katalizatorze a np RV lub 1P maja kolektor wydechowy taki sam jak 1,8RP RV,1P mają moc 98 koni
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 03, 2012 22:38
były też 90-konne GX na wtrysku Digifanta
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lut 03, 2012 23:07
kolego podeślij najłatwiej zdjęcie silnika
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lut 04, 2012 10:01
GX na digifancie nie ma takiego czegoś GX to wtrysk mechaniczny o dwóch symbolach wtrysku KE Jetronic od roku 84 do 87 roku i K Jetronic od roku 87 do 87 roku i to był koniec produkcji Digifant wchodził od roku 88 do 91 i były to symbole silników PF,PB 1,P,RV
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 16:02
zaraz dam zdjęcie silnika!
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 16:29
Obrazek Obrazek
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 16:41
sonda w kolektorze, ponoć wersja usa (tak mówił poprzedni właściciel) na wielu elementach widnieje napis "usa" lub "made in mexico". Może ktoś silnik przekładał??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 04, 2012 16:41
PF lub PB jesli nie masz sondy lamba to PB
Były golfik:/
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 16:55
Lambda w kolektorze, to wynika na to że PF, tylko moc odczuwalna w moim golfie to 90 km (tak jak w dowodzie), a PF według danych w książce "Sam naprawiam" 107km
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 17:01
Dzięki wszystkim. problem rozwiązany.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lut 04, 2012 19:22
Nie tak do końca PF miał sondę w katalizatorze czy to była wersja US czy europejska była w katalizatorze RV lub 1P miały sondę w kolektorze
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 04, 2012 22:29
Właśnie, silnik wygląda na PF, ale wydech już nie, no i PF ma 107km (jak się myle niech ktoś mnie poprawi)
Dlatego moje wątpliwości co do oryginalności silnika
Chciałbym wymienić rozrząd i uszczelki (pod miską, głowica, pokrywą zaworów, kolektorze dol i wyl a nie jestem pewny do jakiego modelu mam zamówić
Myśle że od PF będą pasować.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lut 05, 2012 10:19
Możesz śmiało zamawiać pod PF będzie wszystko pasować podaj nr komputera silnika po tym tez można dojść masz taki kolektor http://moto.allegro.pl/vw-passat-golf-1 ... 37087.html" onclick="window.open(this.href);return false;
