Problem z skrzynią
gErBeR
TDi power
TDi power
Problem z skrzynią
Post autor: gErBeR » pt lut 03, 2012 19:50
mam mały problem z skrzynią biegów otóż do tej poty delikatnie było słychać stukanie na 4 biegu po zdjęciu nogi z gazu i "hamowaniu" skrzynią, dzisiaj rano po zapaleniu auta i jeździe na 4 biegu coś zaczęło się tłuc cały czas co to może być uderzenie są w miarę regularne. Auto to mk3 1996 silnik 1.9 tdi oznaczenie silnika AHU
21Golfista21
Problem z skrzynią
Post autor: 21Golfista21 » pt lut 03, 2012 22:50
a masz olej w skrzyni?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
majekMK2
Problem z skrzynią
Post autor: majekMK2 » pt lut 03, 2012 23:19
a na luzie tez to słychać?? jeśli tak to przegub wali prawdopodobnie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
gErBeR
TDi power
TDi power
Problem z skrzynią
Post autor: gErBeR » pt lut 03, 2012 23:37
słychać tylko podczas jazdy i tylko na 4 biegu reszta jest wszystko ok chodzi normalnie nic nie słuchać tylko na 4 podczas jazdy się tłucze
majekMK2
Problem z skrzynią
Post autor: majekMK2 » pt lut 03, 2012 23:47
no cos nie tak ze skrzynia z zębatkami możliwe
Były golfik:/
21Golfista21
Problem z skrzynią
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 04, 2012 08:06
sprawdź poziom oleju w skrzyni!
gErBeR
TDi power
TDi power
Problem z skrzynią
Post autor: gErBeR » wt lut 07, 2012 20:52
21Golfista21, olej był skrzynia się rozsypała całkowicie teraz własnie poszukuje nowej skrzyni jakie powinna mieć oznaczenie skrzynia do mojego modelu silnika chyba ze to obojętne byle by była do TDI????
21Golfista21
Problem z skrzynią
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 08, 2012 15:30
na naklejce z danymi w bagażniku masz oznaczenie skrzyni.
gErBeR
TDi power
TDi power
Problem z skrzynią
Post autor: gErBeR » śr lut 08, 2012 16:53
21Golfista21, na naklejce mam CTN musi być taka czy może być każda inna od golfa tdi ??
21Golfista21
Problem z skrzynią
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 08, 2012 17:37
może być inna, tylko jak masz na cięgłach to szukaj na cięgłach.
21Golfista21
Problem z skrzynią
i chyba były różnice w średnicy przegubów tu przy skrzyni
majekMK2
Problem z skrzynią
Post autor: majekMK2 » śr lut 08, 2012 19:29
tak były 90mm lub 100mm
Były golfik:/
Wróć do „Układ Napędowy”
