Witam.
Mam prblem z passatem silnik 2E bez gazu, otoż silnik odpala zawsze na tyk ale raz gasnie raz szarpie na wolnych obrotach i musze energicznie ruszac gazem zeby wskoczył po chwili na wyzsze obroty lecz na nich tak samo przerywa ze ruszyc sie nie da bo gasnie, chodzi przerywająco czasem nie reaguje na gas i sam sobie na chwile daje obroty do 3-5 tys. Wymienone świece, lopułka, kable WN, cewka zaplonowa, juz 3 listwa wtryskowa wymieniona, przepływomierz, pompa paliwa, dolot szczelny filtr nowy. Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny, macie jakies pomysly????
Silnik 2E szarpie przerywa dusi sie gasnie, juz nie mam sily
StunteRZRZ
czujnik na aparacie zapłonowym i czujnik temperatury. Czy sprawdzałeś błędy jakie wystawia sterownik?
- Paweł Marek
Obserwuj pod kątem ucieczki iskier w okolicy kopułki i sprawdź ciśnienie paliwa manometrem. TPS i przepływomierz łatwo sprawdzisz miernikiem - opisy na forum. Czujnik temperatury przy tych objawach odpada.
StunteRZRZ
Re: Silnik 2E szarpie przerywa dusi sie gasnie, juz nie mam
Dzieki za odpowiedzi
narazie odpiąłem wąz od listwy i paliwo daje strumieniem na jakies 10-15cm ale załatwie manometr i sprawdze.
- Paweł Marek
Podepnij manometr zamiast wtryskiwacza rozruchowego, włącz silnik , ma być 3 bary z załozonym, 2.5 bara ze ścigniętym wezykiem podciśnieniowym od regulatora ciśnienia paliwa.
