Licznik MFA GTI
manio_GTI
Licznik MFA GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 23:39
Mam problem z licznikiem przestaly chodzic obroty, zacina sie w miejscu i stoi nie wraca. musze kable odpinac i podpinac zeby znowu wrocilo na zero,
bralem od kolegi licznik i na nim bylo ok.
czy jest jakis sposob na naprawde tego ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Licznik MFA GTI
Post autor: Johnatan » sob lut 04, 2012 00:38
manio_GTI pisze:czy jest jakis sposob na naprawde tego ?
spróbuj odłączyć przewód od cewki zapłonowej w kolorze czarno czerwonym. Czy wskazówka opadnie ?
manio_GTI
Licznik MFA GTI
Post autor: manio_GTI » sob lut 04, 2012 01:51
ale to wina licznika jest nie elektryki, bo na kolegi liczniku chodzi ok i na moim starym, kupilem drugi licznik bo byl ladniejszy ale nie chodzi obrotomierz zacina sie
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Licznik MFA GTI
Post autor: Johnatan » sob lut 04, 2012 02:09
rozmontować licznik i sprawdzić palcem, ciągnąć za wskazówke czy natrafia na opór i czy spręzyna spowrotem tą wskazówke cofa.
manio_GTI
Licznik MFA GTI
Post autor: manio_GTI » sob lut 04, 2012 12:49
tylko najgorsze ze nie mam pojecia jak go rozebrac nigdy tego nie robilem i nie chce polamac ramki, jest jakis na to sposob ?
marcinek84
Licznik MFA GTI
Post autor: marcinek84 » sob lut 04, 2012 20:09
Nic nie polamiesz :). Potrzebujesz klucz płaski 6 i 7 oraz maly płaski śrubokret. Wyjmujesz żarówki, wykrecasz 8 śrub wokoło potem od wskaźników temp i paliwa oraz 1 od stabilizatora napiecia. Teraz cala folia delikatnie pomoc śrubokretem sobie przy wyjmowaniu wtyczek i masz juz wszystko. Wyjmowanie wskazówek za 1 razem jest ciężkie jedynie bo nie chca wejść. Mozesz tez wyjac wszystko z folia łapiąc za obrotonierz i prędkościomierz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
