Po co jest ten czujnik ? Co robi ? MK3 2E
Jest zamontowany z boku po prawej stronie pod kolektorem wlotu powietrza
http://www.motoneo.pl/t/z1/EPS1.840.093" onclick="window.open(this.href);return false;
Czujnik temperatury cieczy , jeśli temperatura cieczy jest za wysoka to ten czujnik podaje sygnał na kontrolkę , kontrolka mruga
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 21:09 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
to ciekawe bo właśnie termowłącznik mi dziś padł i temperatura doszła do 120 a nic nie migało ...
nawet jak podam na krótko masę z niego to też nic nie miga , więc to dziwne
- Paweł Marek
zoso8894, na wyłączonym zapłonie zdejm jego kabel i dotknij do masy, powinien ruszyć wentylator chłodnicy. Do tego ten czujnik jest: jeśli po zgaszeniu silnika temperatura silnika jest za wysoka, to czujnik ten powoduje dochłodzenie silnika wentylatorem chłodnicy. Jeśli tak nie działa - uszkodzony jest sterownik wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego abo sam ten czujnik albo jego kabel. Żadnej kontrolki nie uruchamia.
Re: Po co jest ten czujnik ? Co robi ? MK3 2E
tak właśnie myślałem ,
tylko nie wiedziałem że pod zbiorniczkiem jest jakiś sterownik wentylatorów ...
- Paweł Marek
powinien być, jeśli go ktoś nie usunął, taki sam jak w autach z klimatyzacją nawet jeśli jej niema
dokładnie załącza on wentylatory i jest ten czujnik najczęściej spotykany w wersjach gti
