Akumulator dobry a auto nie odpala??
pajo
Post autor: pajo » czw lut 02, 2012 13:43
Panowie co to może być - ostatnio przez mrozy miałem problemy, padał akumulator, ładowałem go kilka razy i było ok, zabierałem go na noc do domu ładowałem i rano odpalał.Wczoraj wieczorem podjechałem pod dom, akumulator wyciągnąłem, całą noc się ładował. Dzisiaj rano wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam, słychać tylko dziwne bzyczenie i koniec, zero "odzewu" ze strony silnika, nawet sekunde nie zakręcił. Myślałem, że akumulator padł całkowicie ale podłączyłem akumulator od koleżki, przed momentem wykręcony od niego z auta, którym do mnie przyjechał i sytuacja była identyczna - więc to na bank nie kwestia akumulatora.
Co to może być?? Coś zamarzło?? Alternator? Rozrusznik? Cewka zapłonowa? Jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
Auto Golf III 1,6 benzyna.
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » czw lut 02, 2012 13:47
a coś przygasało przy kręceniu na liczniku, jakieś kontrolki? Też obecnie mam dziwny problem z moim mk3 ale tutaj wydaje mi się że rozrusznik umarł. Sprawdź jeszcze na "krótko" czy zakręci
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
pajo
Post autor: pajo » czw lut 02, 2012 13:56
Wszystkie kontrolki świecą, nic nie gaśnie, to bzyczenie wydobywa się tak jakby spod akumulatora i słychać jakby po cichu jakiś wiatraczek "furkotał".
Tak obrazowo pisząc :)
needved
Post autor: needved » czw lut 02, 2012 19:10
Mi to wygląda na elektromagnes rozrusznika mógł przymarznąć jeśli do niego dostała się wilgoć.
Możliwe też że skończyły się szczotki węglowe w rozruszniku.
Rozrusznik na stół i wyjdzie szydło z worka :bigok:
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » czw lut 02, 2012 21:04
Albo przez ciągłe odłączanie i podłączanie aku poluzował się któryś z przewodów idący do rozrusznika. Poproś kogoś o pomoc żeby posłuchał przy rozruszniku czy w momencie przekręcania kluczyka słychać pstryknięcie, jeżeli nie słychać automat/elektromagnes padł. Jeśli klika weź kable rozruchowe i podaj prąd bezpośrednio na rozrusznik, jeżeli zakręci to rozrusznik jest ok a problem musi leżeć gdzieś w okablowaniu (może kostka stacyjki).
gErBeR
TDi power
TDi power
Post autor: gErBeR » czw lut 02, 2012 22:18
Witam panowie tez mam problem z odpaleniem auta otóż dzisiaj rano padł mi rozrusznik dałem go do roboty koleś wymienił panewki powiedział ze bendiks jest ok auto paliło świetnie po przejechaniu jakiś 80 km ( miedzy czasie auto było gaszone i zapalane za 3 razy nie było problemu ) auto nie odpala po przekręceniu na zapłon kontrolka świec dziwnie szybko gaśnie, i po przekręceniu kluczyka nic tylko słychać pyknięcie auto zapaliło dopiero na popych aku jest dobry kupiony 3 miechy temu a auto to mk3 1.9 tdi
hEx1988
Post autor: hEx1988 » czw lut 02, 2012 22:38
Witam.
Wiec jeśli objaw ten sam - wszystko świeci ale nic nie mruczy nawet to rozrusznik prawdopodobnie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 02, 2012 22:43
Skoro słychac było tylko pyknięcie to zadziałał częsciowo elektromagnes. Tzn wciągnał zworę ale nie ma przejscia na rozrusznik. Trzeba wymienic elektromagnes.
apek
Post autor: apek » czw lut 02, 2012 23:00
poszedł bendiks jak na moje sam miałem dokładnie taka sama przygodę zeszłej zimy przy minus 20 wymieniałem w kanale myslalem ze mi rece odpadna
gErBeR
TDi power
TDi power
Post autor: gErBeR » czw lut 02, 2012 23:44
dzięki Panowie jadę jutro do machera zobaczymy co powie tylko znowu się spóźnię do roboty :crazy:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt lut 03, 2012 01:26
Jak jesteśmy w trudnej sytuacji i słyszymy tylko wyskok elektromagnesu to:
A pukamy młotkiem po rozruszniku
B jak jesteśmy w domu staramy sie go opalarką podgrzać, jest zimno może coś tam zamarzło
C wrzucamy bieg jałowy zaciągamy ręczny, bierzemy wkrętak lub coś metalowego i robimy mostek miedzy dwoma stykami elektromagnesy nakrętki 8mki, kluczyk 13. Jeżeli zrobimy mostek miedzy kablem plusowym a konektorem na elektromagnesie i słyszymy tylko wyskoczenie to jest ok. Jak robimy mostek miedzy dwoma nakrętkami 8kami i słyszymy jak rozrusznik zakręci ale tylko sam silnik tzn że uzwojenie i wirnik jest git. do wymiany elektromagnes. Jeżeli robimy mostek miedzy nakrętkami 8mkami i nie ma w ogóle życia to upewniamy sie że styki są czyste i jest 12V jak napewno jest prąd i nie ma życia tzn że rozrusznik poszedł do żyda.
bialy1471
Post autor: bialy1471 » sob lut 04, 2012 14:04
A ja mam taki problem auto kręciło przez te dni jak były mrozy co prawda nie odpalił zabrałem akumulator do domu i ładowałem cała noc rano schodze wkładam i nic nawet przekręcić nie chce kontrolki wszystko sie pali wswiatała itp co jest ??
bialy1471
Post autor: bialy1471 » sob lut 04, 2012 16:12
problem mianowicie jest taki
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn lut 06, 2012 12:57
bialy1471, sprawdz szczotki. jak bedą git to rozrusznik out. elektromagnes działa i wyskakuje.
Wróć do „Elektryka”
