wyciek z chłodnicy oleju, co zrobić? jak temu zaradzić?
- szewczi90
witam, w moim 1.9TDI ALH w te wysokie mrozy nastąpiła awaria (można to tak nazwać) spojrzałem pod spód okazało się że nie jest aż tak źle, mianowicie cieknie z chłodnicy oleju, tam jest taka śruba chyba 32'' próbowałem ją dokręcić poszła i przestało cieknąć na może jeden dzień? i problem powrócił... co trzeba zrobić, jakie części kupić? tam myślę że są jakieś uszczeleczki itp.. może ktoś pokazać jak to wygląda? nie cieknie aż tak strasznie no ale kapie dokupiłem sobie 1L castrola wrazie gdyby zabrakło oliwy bo jeździć muszę,,, chcę to sam naprawić pomóżcie jak tylko możecie
Wydaje mi się że sam powineneś pokazać coś przykręcał, a nie by to za ciebie robiono! http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2081555300" onclick="window.open(this.href);return false; a uszczelkę mozna samemu dorobić choćby z bristolu ,miedziana dopasować ,oring . Więcej inwencji kolego szewczi90, W ASO są zapasy ori uszczelekszewczi90 pisze:tam myślę że są jakieś uszczeleczki itp.. może ktoś pokazać jak to wygląda?
Ostatnio zmieniony pt lut 03, 2012 10:47 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
szewczi90, kup oryginalne oringi - bo to chyba one tam są. Będzie najtaniej i najpewniej.
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 14:53 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Nie wiem z czym masz problem ... weź kup uszczelkę do chłodnicy oleju, wymień ją i tyle ....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298758" onclick="window.open(this.href);return false;
- szewczi90
Re: wyciek z chłodnicy oleju, co zrobić? jak temu zaradzić?
jhosef pisze:szewczi90, kup oryginalne oringi - bo to chyba one tam są. Będzie najtaniej i najpewniej.
to chodzi o taką uszczelkę/?
jak było ciepło to tego nie było być może jak będzie na plusie to zniknie ten problem ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no pewnie że zniknie, mi też zimą zawsze olej cieknie a latem przestajeszewczi90 pisze:jak było ciepło to tego nie było być może jak będzie na plusie to zniknie ten problem ?
Dla pewności wymien dwa oringi, górny i dolny.
Numery
038 117 070
i 038 117 070 a
Ja wymienilem i dokrecilem siła napisaną na tej śrubie
Numery
038 117 070
i 038 117 070 a
- VWaldini81
- LDZ
Mi rok temu przy pierwszym spadku temperatury do -20, ten oring puścił i cały olej został wypluty na ziemie.
Auto naprawiłem na podwórku(nie życzę) i do dziś wszystko jest okej.Napraw to za w czasu kolego, bo później może być gorzej.
