Chodzi na 3 gary...
golf3gttdi
Chodzi na 3 gary...
Post autor: golf3gttdi » śr lut 01, 2012 12:42
Witam.mk4 chodzi na 3 gary i straciła moc,spalanie wynosi teraz ok 20 l./100km.dziekuje za pomoc
golf3gttdi
Chodzi na 3 gary...
Post autor: golf3gttdi » śr lut 01, 2012 14:50
1.4 16v
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Chodzi na 3 gary...
Post autor: PinkFloyd » śr lut 01, 2012 15:05
golf3gttdi pisze:1.4 16v
oznaczenie silnika, rocznik?
marcin7x5
Chodzi na 3 gary...
Post autor: marcin7x5 » śr lut 01, 2012 22:04
Może cewka na którejś swiecy padła. Jaki kod silnika?
Waqa
Chodzi na 3 gary...
Post autor: Waqa » czw lut 02, 2012 11:17
cewka do wymiany
golf3gttdi
Chodzi na 3 gary...
Post autor: golf3gttdi » pn lut 13, 2012 16:24
Cewka ,swiece i kable wymienione a problem nadal ten sam...
gotex1
Chodzi na 3 gary...
Post autor: gotex1 » wt lut 14, 2012 23:23
Sprawdż najpierw, który cylinder nie pracuje. Ściągaj (ściągnij na chwile i nałóż z powrotem) na chwilę kabel WN kolejno na cylindrach. Jeżeli po ściągnięciu kabla WN silnik będzie pracował bez zmian to będzie oznaczało, że ten cylinder nie pracuje.
Dalej wykręć świece. Sprawdż czy jest mokra czy sucha. Jezeli jest mokra tzn. że brak iskry, natomiast jak jest sucha to brak paliwa (może zawiódł wtryskiwacz). Czy sprawdzałeś w tem sposób? Jak tak to jaki był wynik tej próby?
marcin7x5
Chodzi na 3 gary...
Post autor: marcin7x5 » śr lut 15, 2012 10:16
Cewki tez lubia padać jedna po drugiej.
golf3gttdi
Chodzi na 3 gary...
Post autor: golf3gttdi » pn lut 20, 2012 10:42
Dziekuje za porady.problemem była sonda lambda
