[HELP]Uszczelka pod głowice - golf mk II 1.6 td intercooler
KuZi
Post autor: KuZi » śr kwie 12, 2006 17:50
Potrzebuję pomocy przy wymianie uszczelki pod głowicą...
Znam ten temat raczej tylko z Poloneza i innych benzyniaków, u mnie w mieście nie bardzo chcą się tego podjąć (boją się o pompe) więc poradze sobie sam (chyba) :/
Mam kilka pytań:
- na co zwrócić szczególną uwagę ?
- koło od pompy blokuje się tylko w jednym miejscu ?
- na co zwrocic uwage jak bede odkrecal pompe ?
- kolejność ustawiania zaworów ?
- ktoś miał do czynienia z tym silnikiem ?
Proszę o wsparcie...
tomek6
Post autor: tomek6 » śr kwie 12, 2006 21:57
do wymiany uszczelki pod głowicą nie musisz wyjmować pompy !
Jeśli nigdy tego nie robiłeś to możesz mieć problem z ustawieniem wałka w odpowiedniej pozycji , bo reszta jest łatwiejsz niż w 'polónie' . rozejrzyj się na forum to znajdziesz pewni zdjecia jak ustawić rozrząd .
znaki są ; na kole zamachowym, odkręcasz plastikowy korek z gornej części skrzyni biegów tam znajdziesz gez problemu znak obracając wałem korbowym , jak znajdziesz to na kole pompy jest znak powinien zgadzać się ze znakiem na blasze pod kółkiem, jak nie znajdziesz albo dla pewności zaznacz markerem albo farbą , w tej pozycji krzywki na wałku rozrządy pierwszego cylindra powinny być w górnej pozycji, z tylu walka jest wyfrezowany kanał za przymiar możesz zastocować jakiś płaski klucz , wkładasz go w ten rowek tak aby końce były oparte o krawędzie głowicy będziesz wiedział o co chodzi! jest na forum książka do pogrania ''sam naprawiam golfa 1.6D'' albo jakoś tak .!
KuZi
Post autor: KuZi » pt kwie 21, 2006 16:49
witam ponownie,
sprawa nie jest już taka piękna :crazy:
Okazało się że cała głowica jest popękana, w Mikołowie na ul.Plebiscytowanej za regeneracje prawie 900zł wołają, jak ugryźć tą sprawę ?
Regenerować czy szukać na giełdzie jakiejś używki (ile to może kosztować ?) Chciałbym go po naprawie troche podkręcić(a'la "ventil") , jak to się będzie miało do jej żywotności ?
Jak teraz zainwestuje to już nie warto go będzie sprzedawać :D
Proszę o podpowiedzi...
Bula88
Post autor: Bula88 » pt kwie 21, 2006 16:57
ja bym poszukal drugiej glowicy
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pt kwie 21, 2006 17:16
Jakiś czas temu też byłem w takiej sytuacji i zdecydowałem się na nową - bo była praktycznie w tej samej cenie co regenerowana, tylko że bez "osprzętu".
Ja kupowałem od gościa z allegro, dałem za moją 1000zł, ale w tym samym czasie miał też taką jak ty byś potrzebował chyba za 600zł jeśli dobrze pamiętam.
Tu masz tel. do niego 694 738 897 niestety nie pamiętam jego nicku z allegro.
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
