Pytanie o nagrzewnicę
Witam wszystkich.Mam pytanie , czy gdy włączony jest zamknięty obieg powietrza w aucie powietrze przepływa przez nagrzewnicę? Pytam ponieważ mam problem z dziwnym zapachem z nawiewu gdy włączony jest ciepły nawiew a znika on przy przełączeniu na wewnętrzny obieg. Wszystko wskazuje na nieszczelność nagrzewnicy, tak mi się wydaje po przeczytaniu porad na forum ale nie jestem pewien do końca. Bardzo proszę o porady czy ktoś miał coś podobnego?
- karol2010
Pomyślałeś może o wymianie filtru pyłkowego ??? Zamknięty obieg to zamkniety obieg masz do wywalenia filtr kabinowy w mk III jest on na podszybiu w mk iv nie wiem gdzie i to jest powód nieprzyjemnego zapachu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Zapach glikolu jest charakterystyczny. Ale powinien być wyczuwalny zawsze jeśli jest nieszczelność na chłodniczce (EDIT), bo powietrze idzie przez nagrzewnice przy obiegu wewnętrznym i zewnętrznym. Inny jest punk chwytu powietrza.
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2012 16:12 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- karol2010
I ja już się nie zgodze ze przy sprawnym układzie powinien być wyczówalny glicol. U mnie go nie czuć. Ubywa ci płynu w chłodnicy???? masz klime??? może nie odgrzybiona też dawać taki efekt.jhosef pisze:Zapach glikolu jest charakterystyczny. Ale powinien być wyczuwalny zawsze, bo powietrze idzie przez nagrzewnice przy obiegu wewnętrznym i zewnętrznym. Inny jest punk chwytu powietrza.
Zastosowałem skrót myślowy: powinien być wyczuwalny zawsze jeśli chodniczka ma nieszczelność a nie tylko przy określonym wyborze źródła (zamknięty/otwarty).karol2010 pisze: I ja już się nie zgodze ze przy sprawnym układzie powinien być wyczówalny glicol.
Koledze zapach znika przy obiegu wew.
Może to świadczyć o nieszczelności gdzieś w komorze silnika i przedostawaniu się smrodu przez wentylację.
- karol2010
NIech kolega napisze czy mu ubywa płynu to chyba istotna sprawa. Jesli nie to faktycznie może być jakaś nieszczelność w komorze silnika i dlatego jest jak jest. Przecież jesli ma nieszczelność gdziekolwiek to odrazu objawi się to ubytkiem płynu.
