Zużycie oleju
Zużycie oleju
Witam. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest normalne zużycie oleju w Golfie MK4 1.4. Wydaje mi się, że moja sztuka ma nie co za duży apetyt na olej, co mnie martwi. Wycieków brak. Końcówka wydechu nie jest czarna jak smoła. Z pierwszych obliczeń (mało precyzyjnych) wychodzi spalanie rzędu 1l/1000 km. Jakie są Wasze zdania na ten temat?
Zużycie oleju
1.4 16v pala olej jak przekraczasz 3500 obr, jak przejedziesz tak 1000km tez ci pali olej? W tych autach slabe sa pierscienie- dotyczy to prawie kazdego 1.4 16v , wyjscie to wymiana pierscieni, ale ten silnik jest luzno spasowany i jak do 3500 obr nie pali oleju a powyzej tak to wymiana nie pomorze, poza tym czesc oleju moze przedostawac sie przez niedrozna odme lub zaczynaja palic znacznie olej jak kiedys zima ktos go przytarl w zwiazku z zamarznieciem odmy
Zużycie oleju
Odma sprawna, sprawdzone. Dziękuję za pomoc. A przy założeniu, że nie przekraczałbym 3500 obr/min (rzadko to robię, jestem studentem ;D wskaźnik obrotów zawędruje tam co najwyżej przy hamowaniu silnikiem przy redukcji do dwójki, ale nie wyżej) jakie powinno być zużycie oleju na 1000 km?
Re: Zużycie oleju
tak w zakresie 0,2l-0,5l tych 1.4 16V sie nie tyka , powyżej trzeba sie zainteresować pierścieniami. U mnie jak jeźdze tak do 3500 obr ( Audi A2 z motorem 1.4 16V ) to w sumie nic nie dolewam, max 0,1-0,2l chyba ze go w miescie pałuję, ale jak jeźdze w trasie po 140-180km/h to i 0,5l na 1000km wezmie, zauażyłem że spalanie oleju w miescie spadło prawie do zera w miescie na oleju Valvoline VR1 5W50BlueBerry pisze:Odma sprawna, sprawdzone. Dziękuję za pomoc. A przy założeniu, że nie przekraczałbym 3500 obr/min (rzadko to robię, jestem studentem ;D wskaźnik obrotów zawędruje tam co najwyżej przy hamowaniu silnikiem przy redukcji do dwójki, ale nie wyżej) jakie powinno być zużycie oleju na 1000 km?
Zużycie oleju
Ok, dziękuję. Jeśli nikt inny nie będzie miał tutaj nic do powiedzenia to wątek można zamknąć. Pozdrawiam!
