zepsuty kluczyk (immo) samochód nie odpala
czuczo123
Witam posiadam golfa mk4 z 98r. 1.4 16v . niestety klucz który posiadam do tego samochodu uległ zniszczeniu a mianowicie tak zwany immo z tego co wyczytalem na inny forach. Problem jest taki, ze nie moge teraz uruchomić auta nie i tu pytanie czy musze wymienić cala stacyjke ?? czy da sie dorobić nowy kluczyk i jakie beda koszta tej naprawy ?? Bardzo bym prosił o odpowiedzi i z góry dziękuje i pozdrawim.
Re: zepsuty kluczyk (immo) samochód nie odpala
Witam, immo w mk 4 jest w zegarach . Znajdz kogoś z forum regionalnego z vag tacho niech ci zczyta pin +nowy transponder crypto 48 (w zakładzie gdzie dorabiają kluczyki do samochodów znajdziesz bez problemu)Jeżeli masz pin i transponder to 2 minuty roboty .czuczo123 pisze:Witam posiadam golfa mk4 z 98r. 1.4 16v . niestety klucz który posiadam do tego samochodu uległ zniszczeniu a mianowicie tak zwany immo z tego co wyczytalem na inny forach. Problem jest taki, ze nie moge teraz uruchomić auta nie i tu pytanie czy musze wymienić cala stacyjke ?? czy da sie dorobić nowy kluczyk i jakie beda koszta tej naprawy ?? Bardzo bym prosił o odpowiedzi i z góry dziękuje i pozdrawim.
Transponder zniszczyłeś bo nie kumam ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Tacho tu nic nie da bo przy tacho musi bc sparwny klucz zeby odczytac PIN itp.
Kluczyk do stacyjki da sie dorobic, nie trzeba jej wymieniac.
Nie musi być dopisany transponder aby odczytać pin VAG-TACHO .agrala pisze:Tacho tu nic nie da bo przy tacho musi bc sparwny klucz zeby odczytac PIN itp.
Pin immo w mk 4 można zczytać "na stole"z wydłubanego licznika .agrala pisze:Tacho tu nic nie da bo przy tacho musi bc sparwny klucz zeby odczytac PIN itp.
czuczo123
Transponder jest zniszczony na dwie części sam kluczyk jeszcze jest, i nie mam pinu i teraz pytanie kto go może odczytać i w jaki sposób ?? badz czy jest możliwośc odłączenia calkowitego immo ??
Zczytaj pin licznika (immo)przy pomocy Vag tacho i dograj nowy transponder -poszukaj na forum regionalnym ,na pewno znajdziesz kogoś kto ci pomoże zaczuczo123 pisze:Transponder jest zniszczony na dwie części sam kluczyk jeszcze jest, i nie mam pinu i teraz pytanie kto go może odczytać i w jaki sposób ?? badz czy jest możliwośc odłączenia calkowitego immo ??
- guziolek
W pierwszym moim poście podałem link do wątku o tym jak to się robi i czym, wystarczy poczytać, a nie chciałbyś żeby ktoś specjalnie dla ciebie pisał wszystko od nowa.
