Napisz tutaj co go boli
no-name
Post
autor: no-name » wt sty 04, 2005 20:26
Elo!!!
inetersuje mnie w jakim miescju znajduje sie wskazowka gdy bak jest pusty???
czy znajduje sie w tym gdzie zaplon jest wylaczony?, czy na poczatku skali ??
nie zycze nikomu tego doswiadczac w trasie
THX
orzel12
Post
autor: orzel12 » wt sty 04, 2005 21:21
ciezko to wyczuc bo to raczej niewielka roznica i zalezy to juz od wskaznika prznajmniej u mnie jest inaczej niz u mojego kolesia w tym samym modelu autka i roczniku chyba najlepiej by bylo to sprawdzic ale gdzies w poblizu cpn-u lub zbrac ze soba baniaczek z paliwkiem
ku_bi
- Forumowy spamer :)
Post
autor: ku_bi » wt sty 04, 2005 23:20
teoretycznie powinno być tak jak mówisz czyli pusty bak gdy wskaznik pokazywałby tak jak zapłon jest wyłączony. lecz ze wskaznikiem w golfie jest róznie
aby to sprawdzic to musisz zrobic tak jak mowi przedmowca baniaczek z paliwkiem
skuri
Post
autor: skuri » wt sty 04, 2005 23:45
lepiej tego nie robic gdyz jak wyjezdzisz cala benzyne to na dnie baku zawsze znajdzie sie jakis syf/woda it itd.A to dla silnika dobre nie jest
malgosk
Post
autor: malgosk » śr sty 05, 2005 00:28
Dobra rada: nie sprawdzaj!!! Pompa paliwa bez paliwa zatrzze się. A co do wskazań miernika poziomu: w instrukcji podają, że w momencie, gdy wskazówka znajdzie się przy ostatniej czerwonej kresce to powinno być w baku jeszcze około 7 litrów paliwa. Jest to znak, że trzeba tankować (żeby pompy nie zatrzeć). Ale ja czasami potrafie przejechać jakiś kawałek i przy tankowaniu wchodzi mi 51-52 litry paliwa. Wniosek: miałem 3-4 litry w zbiorniku i nic się nie stało. Ale to może być kwestia przypadku. Jedna górka i pompy nie ma...
paulox
Post
autor: paulox » śr sty 05, 2005 01:33
Wydaje mi sie ze z tą pompą paliwa to przesadzacie. Jak sie paliwo skonczy to chyab sie tak od razu pompa nie spali co nie? Wiadomo ze jak ktos jezdzi na gazie i pompa pracuje na sucho to sie zatrze.
Apropo wskazówki to u mnie przy braku paliwa wskazowka jest wyzej to znaczy wskazuje wiecej niz przy wylączonym zaplonie.
ku_bi
Post
autor: ku_bi » śr sty 05, 2005 01:42
paulox pisze:Wydaje mi sie ze z tą pompą paliwa to przesadzacie. Jak sie paliwo skonczy to chyab sie tak od razu pompa nie spali co nie? Wiadomo ze jak ktos jezdzi na gazie i pompa pracuje na sucho to sie zatrze.
to prawda, że odrazu nie padnie. a z wskazuwką to w kazym vw jest różnie
bufu
Post
autor: bufu » śr sty 05, 2005 13:20
powiem wprost NIE SPRAWDZAJCIE często w vw polo brakowało mi paliwa - bo nie było chajcu i jaki z tego morał 4 pompy w 7 lat
pozdrowionka
Ciukier
Post
autor: Ciukier » śr sty 05, 2005 14:50
No na pewno ale z tą pompą to nie straszcie może tak bardzo
Mi już 2 razy brakło paliwa ale właśnie przez tą zasr..ą wskazówkę
Pozdr
malgosk
Post
autor: malgosk » śr sty 05, 2005 20:32
Nie twierdzę, że pompa zginie się od razu. Ale w przypadku dłuższego włączenia zapłonu jest to pewne jak w banku. Pompa działa także przy włączonym zapłonie, prawda, czy się mylę?
Tak więc lepiej nie kusić losu (chociaż mi się to zdarza).
tomecki
Post
autor: tomecki » śr sty 05, 2005 20:33
A U MNIE BYLA WSKAZOWKA TAK JAK PRZY WYLACZONYM ZAPLONIE I PO PRZEJECHANIU KILKUNASTU KILOMETROW WSZYSTKO SIADLO BO SKONCZYLA SIE WACHA..DOLALEM Z BANIACZKA I POJECHALEM DALEJ
WRHZ
Post
autor: WRHZ » śr sty 05, 2005 21:30
A mi jeszcze ani razu nei zabraklo ale wskzowka juz byla poza czerwonym polem ale nie az tak daleko jak na postoju
a ile do baku leje to nie wiem od 2 lat moj CPN jest w domu heheh a na zbiorniku przy jezdzie sredneij 100-120 km/h (max jaki mi sie udalo wycisnac to 160 z wiatrem
) robie ok 1000km
WRHZ
Post
) robie ok 1000km
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » czw sty 06, 2005 03:04
wskazniki paliwa vw sa zaj..ste nigdy dokladnie niewiesz ile jest paliwa w baku mi raz pokazuje ze jest pol rezerwy a za pare metrow gasnie i trzeba spychac bryke na pobocze a innym razem na samym poczatku rezerwy i tak jest o.k czasami mysle zeby nie zainstalowac sobie jakies lampki-Zyda.
mam pytanie co do tych kresek na wskazniku:
Poczatek rezerwy-ile to litrow
Pierwsza kreska-
pol baku-chyba cos okolo 25-30L
3/4baku
no i pelen bak to wiem 55L
chodzi mi o te pierwsze kreski ile to jest litrow chyba benzyna i diesel podobnie maja
aha ile rezerwa ma litrow?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
