jeśli temat jest w złym dziale to sory jestem tu od dziś
Miska olejowa
Miska olejowa
Witam wczoraj oberwałem miskę olejową w moim golfiku
i wymieniłem ją dziś na nową wszystko było fajnie
, po godzinie na parkingu zauważyłem plamę oleju pod autem wyglądało jak by ze śruby spustowej kapało pojechałem do garażu podniosłem auto i dokręciłem tą śrubę po 10 min patrze dalej się mokre robi i tak ją dociągałem później stwierdziłem że sprawdzę czy jest podkładka była jakaś stalowa to wziąłem ze starej miski starą śrubę spustu z miedzianą podkładką i wkręciłem a jeszcze ją przesmarowałem sylikonem i dalej ciekło w końcu dopatrzyłem się dwóch pęknięć koło śruby czy to wada fabryczna czy raczej przez zbyt mocne dokręcanie tej śruby spustowej??
Miska olejowa
wada fabryczna?? raczej wątpię w to... za dużo siły masz kolego
z wyczuciem się dokręca
ale próbuj reklamować... może dostałeś akurat tą trefną
a zazwyczaj to ja mam szczęście do trefnych rzeczy
Miska olejowa
już niestety nie przyjmie jej pewnie bo wracając do domu z tą pękniętą musnąłem policjanta i jest lekka ryska
Miska olejowa
Jak będziesz tak muskał wszystko po drodze to znów będziesz miske wymieniał
Skoro masz peknięcia to albo do spawania albo wymiana. W tych aluminiowych misach Aso skody praktykowało tulejowanie. Tzn rozwiercali i wstawiali tujekę bo te gwinty nagminnie padały.
Miska olejowa
oddałem miskę do spawania ładnie zespawali i jest ok teraz śrubę okleiłem teflonem do uszczelniania i narazie nie cieknie zobaczymy jak to będzie później. jak kupie stalową osłonę pod silnik to ona da rade obroni miskę przed takimi otarciami??
Miska olejowa
przed drobnymi uderzeniami na pewno, ale jak gdzieś porządnie przywalisz no to raczej nie pomoże, ale na pewno nie wyrządzi ci to takich szkód jak bez
Miska olejowa
Niby tak no ale wolałem podpytać czy warto wydawać kase na to bo jak by miało nic nie dać to szkoda kasy
