Skrzynia + wzmacniacz = czy warto .?? Prosze pomóżcie.!
Kumpel chce sprzedać skrzynie blaupunkt emb 1200 + wzmacniacz blaupunkt gta 250 + kable za 300 zl.. brać to czy szukać czegoś lepszego.? Dodam że to pierwszy sprzet do bagażnika i nie potrzebuje dużo. Żeby delikatnie masowało. Dodam też, że chciałem wydać właśnie max 400 zl czy znajde coś lepszego w tej cenie. ? Pomocy a wiem że się znacie
Z góry dzieki i pozdrawiam.
Za czteropaka pewnie pozwoli Ci na próbę podłączyć swój sprzęt w Twoim aucie i na własne uszy się przekonasz czy ten sprzęt spełnia TWOJE wymagania
tzn mam juz go w domu moge sobie przetestować czy działa poprawnie. ale też nie wiem jak się za to zabrać.. masz jakąś fotoporade jak to podłączyć? Ale orientujesz sie czy sprzet jest w miare ok.? Technicznie?
dominik7
Kolega Powalla ironizował tą wypowiedzią; chciał powiedzieć że kolega któy chce Ci to sprzedać to pewnie miłośnik manieczkowych klimatów.
Cenowo to, jak od kolegi raczej drogo. Jeszcze może kwestia kabli jakiej są firmy, ale raczej słabej podejrzewam.
Jak podłączyć to masz w FAQ.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Kable słabe.. a technicznie ten sprzęt. ? jak to się widzi na swietle innych sprzetów. dominik7 dzięki.
dominik7 możesz wskazać mi gdzie w FAQ? bo nie moge znaleźć
dominik7
FAQ masz podwieszone u góry. Skrzynia to podobno padaka straszna; wzmacniacz juz trochę lepiej, ale to klasa całkowicie budżetowa.
Do łupania się nadaje, ale niech się wypowiadaja mądrzejsi.
dominik7 wiesz co wczoraj jakoś sam doszedłem jak to podłączyć, także w przyszłości nie bede miał z tym problemów. ale powiem ci ze tak jak mowisz, nie chodziło mi o taka tube jednak jak chce sie fajny gleboki bass to trzeba zainwestowac w tube wiecej niz 200 zl .. ta tylko prykała. nawet rejestracja stała w miejscu
:P blaupunkt nie polecam..
bogib184
Re: Skrzynia + wzmacniacz = czy warto .?? Prosze pomóżcie.!
Nie używaj słowa "TUBA" Kolego, skoro nie wiesz jeszcze co to naprawdę tuba. Jak ktoś tak pisze, od razu kojarzy mi się muzyka z kasety magnetofonowej, z tyłu w półce głośniki Pajoniera, walec w bagażniku i umcia umcia, pękła gumcia... Ten zestaw, to przypadkowa i niedopasowana pod żadnym względem (poza nazwą) zbieranina. Jak masz suba, znajdź do niego odpowiedni napęd, a nie wzmak 100000 Watts, bo to się kończy straszną klapą. Ten sub może by i zagrał mocniej, jak by dostał więcej wat, ale ogólnie nie warto tego brać.
bogib184
To nie giełda to raz, a dwa, to jakich 600 watach piszesz, wiesz chociaż, słyszałeś, jak gra sub 600 wat napędzany wzmacniaczem 600 wat ? Wydaje mi się, że nie... a First ma 1800 wat...
- koVWal
- Golf Uzależnia
Słyszałem jak co gra i nie zawsze dużo mocniejszy wzmak zagra lepiej od troche słabszego. Co do sprzętu to słyszałem jak gra np u kolegi majorek01 a on ma dobry sprzęt. Sam powiedział, że u mnie 600W Blaupunkta dobrze gra z tym wzmacniaczem.
bogib184
600 war wrms ?? czy może max, pompo, czy jak to się nazywa w marketingu ?? Pokaż mi swojego suba Blaupunkta 600 rms...
