Gasnący samochód powyżej 70 stopni C, brak mocy
mikrej
Post autor: mikrej » pt sty 27, 2012 19:14
Witam :)
Mój samochód to Golf III, '92 r, 1.8, 90 KM, Benzyna + LPG, silnik ABS.
Zacznę po kolei zanim dojdę do sedna, być może coś co zrobiłem spowodowało awarię i naprowadzi kogoś z Was na właściwą diagnozę :(
Któregoś dnia jak grzebałem coś przy samochodzie zauważyłem rozłączone wtyczki pod deską rozdzielczą, z prawej strony kolumny kierownicy:
Powinny być podłączone do tej "kostki" :
Znajduje się obok takiego przekaźnika:
Podłączyłem je więc żeby zobaczyć od czego są, lecz nic się nie zmieniło w samochodzie, wszystko działało tak samo, więc zostawiłem podłączone.
Zostawiłem tak samochód kilka dni nieużywany. Gdy chciałem go odpalić usłyszałem tylko "cpykanie" rozrusznika. Pomyślałem, że to może od tych podłączonych przez mnie wtyczek.
Niestety odłączenie ich nic nie pomogło. Wymieniłem więc na używany. Po wymianie było wszystko dobrze do czasu, aż nie "przegazowałem" i nie przełączyło się powyżej 2000 obr/min na LPG ponieważ po chwili samochód zgasł. Zobaczyłem pod maską, że parownik jest zaszroniony.
Jak się okazało płyn w chłodnicy nie był całkiem "zimowy", zrobiła się lekka kasza. Wymieniłem płyn i myślałem, że będzie wszystko dobrze. Ale niestety od tamtej pory gdy tylko samochód nagrzeje się do ok 70 stopni Celcjusza to szaleją obroty, wygląda to podobnie jak na tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=_OilibOEL6I
A podczas jazdy ( po podwórku tylko ) zachowuje się jakby w ogóle nie miał mocy, choć na całkiem zimnym silniku można przejechać parę metrów normalnie na "pełnej mocy" silnika.
Nie wiem Co może zepsute.
Być może zrobiłem jakieś spięcie podłączając te kostki ?
Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej padł na skutek trochę zamarzniętego płynu chłodzącego?
Jeśli ktoś może mi jakoś podpowiedzieć co to może być będę bardzo wdzięczny :)
EDIT:
Lub może ktoś wie chociaż od czego są te kostki, które są odłączone ?
Ostatnio zmieniony sob sty 28, 2012 11:31 przez mikrej, łącznie zmieniany 1 raz.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » pt sty 27, 2012 20:12
a dzieje się tak na benzie jak i na gazie?bo jak tylko na gazie to masz zasyfiony mieszalnik
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
mikrej
Post autor: mikrej » pt sty 27, 2012 20:16
Benzyna i gaz tak samo, teraz gaz w ogóle ale prawdopodobnie się skończył bo była reszta a to stacji niestety nie dojadę, mieszalnik w miarę nowy ok 10 - 15 tys ma tylko przejechane
Wróć do „Elektryka”
