Immo2 zamiana na immo3 ... ?
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt sty 27, 2012 13:45
Witam kolegów, jeśli chodzi o elektrykę to kompletnie się na tym nie znam dlatego proszę o wypowiedzi ludzi kumających temat ...
Chce kupić licznik z immo3 do mojego gofra z 1/2 fis, w moim aucie narazie nie ma wogóle komputera (to najmniejszy problem) ale mam u siebie immo2 :grrr:
Sprzedawca mnie zapewnia że jeśli licznik ma immo3 a w aucie jest immo2 to nie ma żadnego problemu :kac:
Da rade to podłączyć P&P czy będą jakieś problemy z działaniem itp. ?
Czekam na info, pilne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » pt sty 27, 2012 14:31
Jest z tym troche kombinacji ale dziala.
Licznik ktory masz musi byc z CANem czyli nr xxx 920 xxx i miec immo2 w innym przypadku nbie wlozysz immo3
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt sty 27, 2012 16:38
agrala, majac imm2 mozna zalozyc immo3 nawet nie majac licznika z xxx920xxx ale wtedy swieca kontrolki abs airbag w benzynie bo w dieslu raczej bedzie dzialac abs , tylko airbag nie bo nie jest po canie ale to juz mniejsza o to ale golf kolegibruzdi29, jest z 2000r wiec powinien miec juz po canie wiec nie bedzie problemu z zalozeniem immo3 tylko nie jestem pewny w 100% czy nie trzeba nowych pastylek ale to juz niech wypowiedza sie ci co robili taka przekladke immo a jezeli sie myle to prosze mnie poprawic :bajer:
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » pt sty 27, 2012 18:27
Rzezbe zawsze idzie zrobic.
Co do transponderow to wloz nowy licznik i zobacz vagiem czy w bloku nr 22 w polu nr 3 jest wartosc 1 - jezeli tak to transpondery sie nadaja a jak nie to trzeba zakupic nowe. Ten sposob jest chyba lepszy niz sluchanie innych bo masz 100% pewnosci.
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 27, 2012 21:44
agrala pisze:Rzezbe zawsze idzie zrobic.
no to znaczy wyłączyć kontrolkę airbag i kontroli abs/esp czy też chcesz mu lutować ścieżki pod diody?
regulamin działu technicznego
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt sty 27, 2012 23:04
Numery mojego obecnego licznika to : ---> 1JO920801E <--- czyli z tego co rozszyfrowałem co koledzy do mnie pisali to wynika z tego że nie powinno być problemy bo mam szyne CAN u siebie :food: wiedz problemu z kontrolkami też chyba nie powinno być ... mylę się czy w końcu coś pojmuje :hmm: ...
Kupię :
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt sty 27, 2012 23:22
bruzdi29, zgadza sie nie bedziesz mial zadnego problemu jedynie kontrolka spryskiwaczy lub zuzycia okladzin moze w nowym liczniku sie pojawic ale je sie wylacza kodowaniem reszta bedzie bez problemu smigac mjac jeszcze kabel vag-tacho w nowych zegarach mozesz wlaczyc jeszcze rkm (ile zrobisz na baku)
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » sob sty 28, 2012 00:09
Jak już będą zegary to RKM napewno aktywuje ... dzięki wielkie :bigok:
Kupię :
jaqueti
Re: Immo2 zamiana na immo3 ... ?
Post autor: jaqueti » sob maja 28, 2022 01:43
Witam,
temat stary, ale może ktoś pomoże :)
Czytałem, przeglądałem tematy tutaj na forum i tak pomyślałem że doposaże mojego gołego Gustawa. Coś w nim zmienię. Padło na tempomat. Artkuły, porady instrukcje z tego forum, no i bach udało się tempomat założony. Fakt faktem ikonka nie świeci, ale działa.
Z racji takiej, że podszybie zdjęte, mechanizm wycieraczek odkręcony myślę dołoże pare kabelków pod mfa i będę się cieszył z wyświetlanej teperatury, rkm ile na baku, spalanie na postoju i nie wiem co tam jeszcze;). Oczywiście licznik pod to zakupiony. (i tu poległem)
I tak.
Auto 1.9 TDI, silnik ALH... poprostu bajka sentyment.
Sprawdziłem jaki mam licznik 1j0 920 800e immo2 chyba, więc banan na twarzy CAN jest. Więc wpada mi w ręce nowy czt. używany licznik 1j5 920 826CX. Próbuję zgrać wsad ze starego licznika, aby wyciągnąć PIN. Bezskutecznie. Kiepski kabelek. Wyczytałem tutaj na forum, że nie potrzeba pinu podmieniając zegary z immo2 na 3. Wkładam nowe zegary tu wsad udaje się zczytać wyciągnąć pin, zakodować nowe/stare klucze i zgasić kontrolke immo i spirali. Moja radość coraz większa. (w sumie to ta ostatnia całkiem zgasła i nie świeci nawet gdy włącze zapłon). Edytuje ręcznie wsad wpisując podświetlenie wskazówek po zapłonie, rkm i to ładnie chodzi. Wpisuję ręcznie VIN auta no i... kupa błędów. :rozpacz:
https://www.
Nie potrafię dopasować licznika do ECU czy ECU do licznika.
Loguje się w liczniki pinem z nowych zegarów i kanał 50 w liczniku nie aktywny.
Co jest nie tak?
Co źle robię?
Mogłby ktoś posprawdzać mi te wsady? Może tam jakiś błąd mam?
Robiłem to pierwszy raz.
Moj wsad zmodyfikowany-
https://www.
Wsad z czysty z nowego licznika-
https://www.
No i eeprom jesli potrzebny
https://www.
Proszę o pomoc bo auto pod blokiem stoi rozkręcone :banghead:
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2022 02:59 przez jaqueti, łącznie zmieniany 1 raz.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz maja 29, 2022 22:30
Pytanie poboczne, czemu właściwie kombinujesz z przepisywaniem VINu? Jeśli kontrolka immo zgasła, to zakodowałeś kluczyki i Golf powinien odpalić.
Żeby nadpisać VIN, musisz edytować jedynie blok D2-E2, resztę zostaw w spokoju.
Ostatnio zmieniony pt cze 03, 2022 17:37 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
jaqueti
Post autor: jaqueti » pn maja 30, 2022 10:16
mat06 pisze:
Zmień uprawnienia dostępu do plików, bo teraz trzeba wysyłać prośby,
Uprawnienia zmienione.
No tak auto odpala, ale martwią mnie te błędy w 01, 17 i 19.
Gdy podpinam ponownie stary licznik to tych błędów nie mam, więc coś jest nie tak. Tak jakby ECU nie widziało licznika. Pole Extra w 01 mam puste. Powinno chyba wyświetlać vin i immo-id.
Immo-id myślę ze też chyba musiałbym wpisać swojego starego licznika?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn maja 30, 2022 11:37
Pewnie przez tą niepoprawną modyfikację VIN. Jak wgrasz oryginalny wsad licznika, tylko z samymi dodatkowymi funkcjami, a bez zmiany VIN, to błędy dalej są?
Ostatnio zmieniony sob cze 04, 2022 00:35 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
jaqueti
Post autor: jaqueti » wt maja 31, 2022 01:20
Tak też są nawet chyba dwa więcej, ale już nie pamiętam w czym... chyba silnik i licznik.
Zastanawiam się czemu nie mogę zmienić kodowania w liczniku, bo na starym mam 01142 i WSC 00000, a w nowym jest 01112 i WSC 00050 (tego WSC to raczej nie ma potrzeby zmieniać?)
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt maja 31, 2022 09:59
Na początek wgraj wsad bez modyfikacji VIN i wrzuć błędy jakie się pojawiają. Możesz też podesłać wsad bez tej zmiany VIN, to ustawię Ci go poprawnie, jeśli będziesz miał z tym problem.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
