Witajcie
Dzisiaj rano ( było -12'C a więc plastiki idealne do łamania) podczas wymiany akumulatora ułamałem niechcący króciec który łączy chłodnicę ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
Chodzi o ten cienki wężyk na górze chłodnicy.
Zaślepiłem to miejsce wkrętem i przewód też - trzeba było jakoś do pracy rano dojechać....
Pytanie moje: Można tak z tym zaślepionym jeździć ? Do czego właćiwie jest ten wężyk? Nie mam $$$ na chłodnicę ani plastikarza w chwili obecnej....
Podczas 25 km jazdy temp. silnika na wskazówce była normalna (tzn nie rosła, nie spadała - było tak jak zawsze).
Dzięki za porady
Ułamałem króciec w chłodnicy - ten mały, cienki - co teraz?
podaję ci opinię znalezioną na forum co prawda do ropniaka - Nieradzę jeżdzić bez zbiorniczka ,będzie ci wywalało płyn (wodę ) .Ciecz po nagrzaniu zwieksza swoją objętość i musi mieć gdzie się podziać (zbiorniczek).Brak zbiorniczka wczesniej czy pużniej skończy się przegrzaniem silnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=238633" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=85753" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
pozdrawiam
Ten wężyk służy do samo odpowietrzania układy chłodzenia. Na chwilę takie rozwiązanie z wkrętem jest dobre, nic się nie stanie. Naprawisz to sam, poszukaj trochę w sieci na pewno coś będzie bo nie tylko ty ułamałeś taki króciec.
Re: Ułamałem króciec w chłodnicy - ten mały, cienki - co te
Witek.J pisze:Ten wężyk służy do samo odpowietrzania układy chłodzenia.
No i ja tak myslałem że toto jest właśnie do tego
Kupiłem już klej epoksydowy (10 zeta) - super technologia NASA
genLODOWAmk2
odrazu poprowadz inaczej ten wężyk...c-master pisze:Witek.J pisze:Ten wężyk służy do samo odpowietrzania układy chłodzenia.
No i ja tak myslałem że toto jest właśnie do tego![]()
Kupiłem już klej epoksydowy (10 zeta) - super technologia NASA- podobno klei wszystko - jak się zrobi cieplej (mam na myśli powyżej 0'c) to spróbuję króciec przykleić i zobaczymy jak będzie....
był golf 2 1.3.....
inny zbiorniczek lub na szybko wkrecic na kleju samochodowy metalowy korpus wentylka z detki (ja tak mam w chlodnicy mialo byc na chwile a juz 4 llata sie sprawdza hehe)pozdro
