Problem z wrzueniem pierwszego biegu golf 2
thm
Post autor: thm » czw sty 26, 2012 16:16
Witam mam czasem problem z wrzucaniem pierwszego biegu. Muszę wrzuci 2 albo wsteczny, który wchodzi bez problemu. Wydaje się ze jak dociskam mocniej pedał sprzęgła (naprawdę mocno do podłogi) to jedynka wchodzi be problemów. I jeszcze jedno wymieniłem poduszkę pod silnikiem czy może mieć to jakieś znaczenie ? Proszę o pomoc pozdrawiam
erwim12
Post autor: erwim12 » czw sty 26, 2012 18:55
u mnie rowniez ciezko wchodzi 1, i zazwyczaj wbijam ja z 2. Mysle ze u mnie jak i u Ciebie jest to wina wodzikow.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
thm
Post autor: thm » pt sty 27, 2012 11:40
Mi to dopiero w tym tygodniu problem się pojawił, zaraz po wymianie poduszki , te wodziki to w skrzyni są ? Bo skrzyni nie chce ruszać.
erwim12
Post autor: erwim12 » pt sty 27, 2012 15:59
niee, ciegna (wodziki) sa miedzy lewarkiem od biegow a skrzynia i odpowiadaja za wrzucanie biegow. Czesto robia sie na nich luzy i dlatego biegi nie chca wchodzic, wiem ze mozna je regulowac moze dlatego przez wymiane poduszki musisz troszke inaczej je ustawic.
thm
Post autor: thm » pt sty 27, 2012 17:30
no dzięki nie jestem specjalistą ale patrzyłem i chyba jest to do zrobienia wystarczy trochę rozebrać lewarek od skrzyni biegów.Poczytałem o tym i to nie wielki problem w golfach z ostatnich wypustów .
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 27, 2012 17:55
erwim12
Post autor: erwim12 » pt sty 27, 2012 18:17
Jedno pytanko, jak wrzucic bieg wsteczny w skrzyni? Wybacz ale jeszcze nie zagladalem bo czas dopiero w niedziele bede miec
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 27, 2012 19:06
:D
thm
Post autor: thm » sob sty 28, 2012 11:19
Cześć mam tu przed sobą instrukcje i tak tu piszą :
wrzucić luz
poluzować klamrę zaciskową ( tą co kolega dał na zdjęciu jaką pierwszą czynność rozłączenia )
następnie są różne skrzynie 4 biegowe i 5 produkowane do 91r ,a od 91 roku są zmienione dźwignie zmiany biegów na której jest mimośród regulacyjny (taki dystans, blaszka, pisałem o tym nieco wcześniej) dzięki której da się niby to ustawić na pomiar odległości.
Nie bede się rozpisywał bo nie wiem czy to co napisałem coś pomoże ,ale już trochę wiem.
Pozdrawiam :D
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob sty 28, 2012 11:54
Ustawiac tak biegi można na obojętnie jakim biegu. A profesjonalnie na luzie :)
Wróć do „Układ Napędowy”
