Czujnik g62 blad 17664 - Engine Coolant Temp Sensor Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent
jak poruszalem samym czujnikiem na chlodnym silniku to to temperatura skakale nawet -5 ,70 itd po rozgzanym silniku wykasowaniu bledu jak ruszalem czujnik kable ani drgnela temperatura . jak sprawdzic czujnik i przewody? golf 4 ahf 1.9tdi
Błąd czujnika płynu
- seba198666
Błąd czujnika płynu
najlepiej na zimnym silniku po nocy sprawdzić bez odpalania samochodu jaką pokazuje temp. Temp ma być zbliżona do temperatury otoczenia jeśli bedzie różnica powiedzmy 10stopni czy wiecej czujnik do wymiany
seba
Błąd czujnika płynu
To nie takie oczywiste. U mnie pokazywał dobrze i na zimnym i na ciepłym. A miał taki moment, że gdy temp dochodziła do 40st to nagle pojawiało sie - 40 st i tak trzymał chwilę po czym dalej wskakiwało na 43 st i do 90 st juz ładnie wskazywał. Oczywiście w tym momencie wyskakiwał bład i czuc było takie szarpnięcie silnikiem. Wymiana czujnika i po kłopocie. Czujnik oczywiście oryginał z ASO. W sumie to juz 3 czujnik temp. wymieniony w ciągu 8 lat.
- seba198666
Błąd czujnika płynu
w takim razie czujnik do wymiany. gdyby kostka nie łączyła pokazywał by bardzo niską temp i kontrolka świec świeciła by długoditomee pisze:Na zewnątrz 10 w aucie 24.5 na zimnym
seba
