[MK3] Dziwne zjawisko przy wciśnięciu gazu
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 19:41
Przed chwilą uświadomiłem sobie ze to nie jest normalne. Przy głębszym wciśnięciu gazu silnik zachowuje się tak jakby "przełykał ślinę". Trwa to dosłownie pół sekundy, potem idzie normalnie mocno (jak na ABD ;) ). W weekend czyściłem świece i kopułkę, ale nic to nie dało.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 12, 2006 10:25
tez to czasami mi sie zdarza, i do tej pory nie wiem co jest grane. w lato nie mam takich problemow ale w zime tez tak czasem u mnie bywa :crazy:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
alepka
Post autor: alepka » śr kwie 12, 2006 11:35
witamy w klubie :grin: :grin: :grin:
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 12, 2006 11:37
wszystkie 1.4 tak mają...? :crazy:
michal_wroc
kung-fu
kung-fu
Post autor: michal_wroc » śr kwie 12, 2006 11:39
to nie dobrze! sprawdzaliscie na vagu czy nie ma bledow?
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 12, 2006 11:40
u mnie vag nie chce działc (ten sam interfejs podłączony za chwilę do stojącego obok 2E działał bez zarzutu). Moze mam cos z gniazdem obd1.
michal_wroc
kung-fu
kung-fu
Post autor: michal_wroc » śr kwie 12, 2006 11:44
a z ktorego roku byl golf z silnikiem 2E ? i z ktorego jest twoj.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 12, 2006 11:44
hmmm ja mam 1.6 :chytry: uscisclajac djtom, masz cos takiego ze chwilowo jakbys nie mial takiej mocy jak powinna byc, wciskasz gaz a on :ass: i chwile pozniej odzyskuje moc, tak :?:
p.s o co chodzi z tym vagiem. jak i gdzie go podlaczyc, no i ogolnie hcyba nie jestem w tym temacie. o co w tym chodzi
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 12, 2006 11:46
KAJOJ, tak jakby chwilowo silnik np sie zalewał, dławił, za sekundę idzie juz normalnie.
djtom, moj jest 93 (obd1), 2E był z 94 (obd2). Kable były podłączane u mnie wg schematu, na pewno dobrze.
michal_wroc
kung-fu
kung-fu
Post autor: michal_wroc » śr kwie 12, 2006 11:52
ja mam 92 rok tez silnik 2e i u mnie poszedl bez problemu... aczkolwiek powiem ci ze duzo dluzej trzeba bylo czekac na reakcje niz na nowszych modelach na ktorych sprawdzalismy (96)
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 12, 2006 11:57
jak to na vagu sprawdzic, na czym to polega?
michal_wroc
kung-fu
kung-fu
Post autor: michal_wroc » śr kwie 12, 2006 11:59
vag to program diagnostyczny, jesli posiadasz specjalny kabel, mozesz podlaczyc swoj samochod do komputera odpalic program (vag) i np zaczytac bledy z komputera pokladowego, czyli np ze jakis czujnik ci nie dziala, albo ze zglasza jakies bledy itd...
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 12, 2006 11:59
KAJOJ, zagadaj z Jabstone'm na www.vwgolf.waw.pl jest z tarchomina , zrobi ci vaga.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr kwie 12, 2006 12:02
djtom pisze:KAJOJ, zagadaj z Jabstone'm na www.vwgolf.waw.pl jest z tarchomina , zrobi ci vaga.
dzieki djtom, zaraz do neigo napisze, ale czy moglbys powiedziec na czym to polega? domyslam sie ze podpina jakies urzadzonko?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
