Golf Mk3 - Można myć silnik 1,9TDI (1Z) ??
Razal
Post autor: Razal » wt kwie 11, 2006 19:40
Jak w temacie ...
Potrzebuje umyć silnik w Golfie 3 1,9TDI (1Z) - w odpowiednim warsztacie - odpowiednimi środkami - bez lipy ;) ..
Tylko czy potem się nie zaczną problemy i krzaki ??? jakie jest Wasze zdanie na ten temat ??
Mył już ktoś swoje serce TDI ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 11, 2006 20:14
Ja juz mylem 1Z u siebie i w Audi B4, 2.0DTI, 2.0DTL, 1.6 JP i kazdy chodzi i w zadnym nie bylo problemow po myciu. Mylem sam, karcherem, bez oslaniania czegokolwiek, na wlaczonym silniku. Jesli myjesz w specjalistycznym zakladzie to tym bardziej problemow nie powinno byc.. mnie kazde mycie wyszlo po 4 zeta ;)
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony wt kwie 11, 2006 20:16 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 11, 2006 20:15
Klekota to możesz śmiało myć nawet pod kranem :bigok:
yellow
Post autor: yellow » wt kwie 11, 2006 20:20
Gitner pisze:na wlaczonym silniku
... a to czemu tak??? Troche bym sie bal o jakies spiecia. Jak mylem swoj silniczek, to potem przez kilka godzinek na sloneczku z otwarta maseczka stal zanim go uruchomilem.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
domek
Post autor: domek » wt kwie 11, 2006 20:28
Ciekaw jestem o ten wlaczony motor. Czy jest jakas roznica?
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 11, 2006 20:29
Też się przymieżam ale nie ma kiedy.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt kwie 11, 2006 20:35
domek pisze:Ciekaw jestem o ten wlaczony motor. Czy jest jakas roznica?
Taka ze odjade po umyciu.. :jezor: gosc mi mowil ze juz kilka aut jechalo z myjni na lawecie wiec wole nie gasic, wielu znajomych tez myje na zapalonym i no problem. Ale ja myje na myjni a nie pod domem, gdzie auto moze sobie schnac..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
gv
Post autor: gv » śr kwie 12, 2006 23:20
A co w przypadku, kiedy na "gorący" silnik polejemy zimną wodą?
Blok nie pęknie?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr kwie 12, 2006 23:47
Chyba moze peknac jezeli bardzo rozgrzany, moze powinien byc na chodzie ale niezbyt goracy.
Corvax
Post autor: Corvax » czw kwie 13, 2006 00:44
byle byś kompa nie zalał :) przy okazji przemyj tez IC bo po zimie pewnie zawalony niezle bedzie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Razal
Re
Post autor: Razal » czw kwie 13, 2006 07:20
Corvax pisze:byle byś kompa nie zalał :) przy okazji przemyj tez IC bo po zimie pewnie zawalony niezle bedzie
tak Corvax - MASZ RACJE - właśnie wczoraj ściągałem przedni zderzak - przy okazji zdjołem IC :grin: i Coooo się okazało.... hmmmm (nie myślcie, że pył i kurz na silniku pochodzi z IC i dlatego musze myć silnik ;);)) ale IC był nieźle zawalony :hmm:
Po zdemontowaniu - zatkałem wlot i wylot, żeby nic nie naleciało do środka - bo jak wiadomo gdy by coś wpadło do turbinki to był by ZOONK :grrr: . Następnie na sucho przedmuchałem go i tu był niezły sajgon w postaci kurzu, kawałków liści, trawy itp. ;) Następna porcja to mycie karcherem ( I TU UWAGA !!!! tylko z pewnej odległości i ciśnieniem, które go nie uszkodzi !!!!) POTEM MONTAŻ i jest COOL :bigok: teraz pozostaje delikatne mycie silnika i oczyszczenie klimy z grzyba (wg. porady z działu technicznego) :).
P.S. Kompa nie zaleje ;), aż takiego dokładnego mycia nie przewiduje :pub:
Pozdrawiam :pub:
gv
Post autor: gv » czw kwie 13, 2006 11:51
Razal, witam kolege z Wałbrzycha :) :okej:
Razal
Re
Post autor: Razal » czw kwie 13, 2006 14:44
gv pisze:Razal, witam kolege z Wałbrzycha :) :okej:
Witam kolege "gv" :pub:
mirekcm
Post autor: mirekcm » wt kwie 18, 2006 12:14
Ja myłem u siebie. Silnik wyłączony- przy włączonym może wystąpić jakieś zwarcie albo pociągnie wodę. Nie lać na komp, alternator, przepływomierz i inne elektr.
Po umyciu odczekać chwilę i jazda. U mnie bez problemu :D
