[Diesel] 1.6td niekontrolowane obroty silnika
mam pewien problem z moim autem a mianowicie nie kontrolowane obroty silnika, po odpaleniu silnika silnik pracuje idealnie nie wskakuje na żadne dzikie obroty tylko po dodaniu większej dawki gazu wchodzi na wysokie obroty w których nie reaguje nawet elektro zawór dopiero jak zatkam mu dopływ powietrza silnik gaśnie, mechanik mi mówił że problem może być z głowicą a myślę, że to nie jest głowicy wina bo czytałem że piszą panowie o rozrządach o przewodzie powrotnym oleju turbiny.
Pompa była wożona do sprawdzenia i wtryski. Prosiłbym o pomoc.
Mumin90
[Diesel] 1.6td
to elektrozawór do wymiany i wydatek szczątkowy do ustawienia
podnosiłeś dawkę paliwa na pompie?
Re: [Diesel] 1.6td
Nie może być żadna z przyczyn jakie wymieniłeś pompa wożona była do sprawdzenia, dziś sprawdziłem bebechy i raczej to będzie przyczyno.
Mumin90
[Diesel] 1.6td
to podmień chociaż elektrozawór na próbę on odpowiada za zamknięcie przepływu paliwa w sekcji wysokiego ciśnienia i silnik musi od razu zgasnąć
[Diesel] 1.6td
Na normalnych obrotach silnika elektro zawór normalnie działa tylko dopiero jak wskoczy na wysokie obroty tylko można go zgasić bezpośrednio odcinając mu powietrze.
Mumin90
[Diesel] 1.6td
Slu92
elektro zawór może nie domykać dokładnie i dlatego na wolnych zgaśnie a na wysokich jest problem, lub się przycina od czegoś trzeba zacząć podmień na próbę i zobacz co będzie
[Diesel] 1.6td
Wykręć elektrozawór i lekko rozciągnij sprężynkę która jest w nim. Powinno pomóc w gaszeniu .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
