Witam, mam Was pytanie, czy dało by się w golfie III zamontować główny wyłącznik prądu? Znajomy spobie coś takiego zrobił w renault - używa samochód tylko w weekendy, parkuje przed blokiem, więc bez niego miał by pewnie notoryczne problemy z aku, szcsgólnie w zimie (jak wiadomoo aku cały czas coś ciągnie). Można oczywiście klamry odpinać, ale wiadomo, wyłącznik szybszy.
Drugie pytanko, w najbliższym czasie wyjezdzam na kilka miesiecy, samochod bedzie niejezdzony przez ten czas, co zrobić z aku? Jesli go zostawie w w samochodzie, pewnie się rozładuje, i moze byc kiepsko z nim, natomiast jesli go odlacze, i powiedzmy postawie w piwnicy, nie bedzie to mialo ujemnego wplywu na komputer w golfie?
Główny wyłącznik prądu
1) skoro da się odpiąć klemę to i da się wstawić przełącznik między aku a autem...
2) nie będzie miało wpływu, tylko się ecu zresetuje
MK3 ADZ->AGU
Re: Główny wyłącznik prądu
[quote="creck"jak wiadomoo aku cały czas coś ciągnie[/quote]
Fakt, coś ciągnie, ale dobry akumulator i "ciągnięcie" na prawidłowym poziomie, które bynajmniej mam u siebie, dało taki rezultat że dwa lata temu w zimie auto stało od grudnia do lutego nawet nie przepalane i ruszyło bez problemu.
[quote="creck" Można oczywiście klamry odpinać, ale wiadomo, wyłącznik szybszy.
[/quote]
W pierwszej kolejności znajdź taki wyłącznik który wytrzyma obciążenie przy odpalaniu a idzie tam sporo
[quote="creck"
Drugie pytanko, w najbliższym czasie wyjezdzam na kilka miesiecy, samochod bedzie niejezdzony przez ten czas, co zrobić z aku? Jesli go zostawie w w samochodzie, pewnie się rozładuje, i moze byc kiepsko z nim, natomiast jesli go odlacze, i powiedzmy postawie w piwnicy, nie bedzie to mialo ujemnego wplywu na komputer w golfie?[/quote]
Odpowiedź masz w pierwszym poście. Druga częśc pytania - dlaczego coś ma sięstać z kompem ? U niektórych kompy jako części leżą latami w piwnicach i są sprawne.
[/quote]
[quote="creck"
- Paweł Marek
creck, jeśli już chcesz taki włącznik zrobić to zrób, ale raczej pomiń kabel plusowy rozrusznika. Wtedy wystarczy jakiś mniejszy włącznik, a sam rozrusznik sprawdź amperomierzem czy jakikolwiek prąd ciągnie w spoczynku. Zresztą takie solidne włączniki są dostępne http://allegro.pl/listing.php/search?st ... category=0" onclick="window.open(this.href);return false; , niektóre merce z lat 80 też takie miały fabrycznie można na szrocie spytać.
Szczytem i 100% satysfakcja dla każdego argumentu byłoby zamontowanie takiego wyłącznika... http://www.rajdowetrojmiasto.pl/viewtop ... fc03c21697" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli już wiesz jak podłączyć to teraz możesz go kupić... np tutaj http://www.autoracing.pl/p/427/470/wyla ... tryka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
