Kompletowanie zapłonu 9a
Zamierzam przesiąść się z ABS-a na 9a only-lpg(blos) ponoć mogę wykorzystać elementy z abs ale iskra może być nie odpowiednia do 16 Postanowiłem skompletować zapłon od 9a co jest mi potrzebne ? czego szukać ?
jak chcesz tylko lpg bez pb to zostaw elektryke z abs. podpinasz halla, czujniki cisnienia oleju (temp jak masz mfa) i smiga. wolne ustawisz bez silnika krokowego. Natomiast jesli ma byc porzadnie to np digi 2 z pf/pb by Cię ratowało. Wtedy zostawiasz wiazke z abs a wywalasz tylko czesc silnikowej. Podpiecie digi to 4 kabelki i jeden przekaźnik ( tak w skrócie)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
kto Ci głupot takich nagadał ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
można by troszkę zmodyfikować jedynie mapę zapłonów i to wszystko
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Re: Kompletowanie zapłonu 9a
Zostaw wsio od ABSa. Podepnij jedynie wtyczke halla pod aparat z 9A.archeolog pisze:to chyba taniej i prościej podpiąć kompa od 9a chyba wtyczka ta sama ?
Ja cewke mam od mk2 1.3 i jakoś iskry nie ma za słabej
