Strzela na postoju i w jeździe przy skręcaniu kołami.
Witam jak w temacie, przy skręcaniu na postoju słychać stuki tylko w lewym kole. Słychac je równiez jak jadę i dosyć mocno skręcam. Czy przegub mogłby tak strzelać pukać na postoju i kręceniu kołami ? Byłem na diagnostyce szarpaki nic nie wykazały niby... więc co robić ? denerwuje mnie to. I nie wiem co to moze być
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
- Pablo Corrado
Jak na postoju strzela, to przyjrzyj się łacznikowi stabilizatora, sworzniowi głównemu i gałce kierowniczej.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
gałce kierowniczej ?
Jeżeli strzela przy skręcie to zmień łożysko na kolumnie - żeby potwierdzić złap za górny talerzyk i niech Ci ktoś kręci kierownicą na postoju - jeżeli będzie czuć strzelanie w ręce to będziesz wiedział ;]
mozesz jaśniej ?
już wiem chodzi Ci o łożysko w główce amortyzatora?
Dziękować
Shmatan, kolega dobrze prawi, polać mu ropy
Poduszka do wymiany na 99%, przeguby mamy w autach bardzo dobre, sprawdź metodą z ręką na talerzyku pod maską. Przegub żeby miał Ci paść to musiałby pracować w piachu, soli i wodzie trochę czasu (sprawdź osłonę przegubu zewnętrznego, taka flanszowana guma za piastą na wysokości szpilek koła). Powinna być calutka i niewybrudzona smarem, który w niej pływa.
Aha, wymieniać poduszko powinno się na obu stronach. Przy okazji polecam wymienić gumy/odboje na obu stronach. Ceny gum nie są duże, ale warsztat za wymianę dużo policzy bo jest trochę zabawy z tym, a tak to za jednym zamachem wszystko ogarniesz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wymienłem łożyska, sachsa i dalej to samo.. co dalej koledzy bo ręce opadają
- areczek0000000
Re: Strzela na postoju i w jeździe przy skręcaniu kołami.
Może być przyczyna w końcówce wahacza.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
tzn?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
areczek0000000 pisze:Może być przyczyna w końcówce wahacza.
Sworzeń wahacza,Też o tym chciałem wspomniećszybkivw pisze:tzn?
czy poduszki w których są łożyska górne mogą powodować to strzelanie ? bo już ręce rozwalam..
