Cieknie po wymianie termostatu 1.6
- CrocodileReggae
Czy jedyna potrzebna uszczelka przy wymianie to ta nakładana rant termostatu?
Ta która trzyma z obydwu stron? Z płaskimi bokami (nie jak makaron )?
Myślę że wyciek w golfiku mamy spowodowała obudowa termostatu - wewnętrzny pierścień dociskający termostat się rozwarstwił - kolanko - króciec: o numerze 055 121 121 F - koszt febi w granicach 12zł.
Jak robicie w sobotę wieczorem - a macie motoryzacyjne plany na niedziele - to warto go kupić przed wymianą.
Oczywiście urwała mi się jedna ze śrubek (patrząc od spodu z prawej - od strony węża) - termostat był z 6 miesiąca 87 roku więc nigdy nie odkręcany.
Nie posiadam gwintowników więc przewierciłem na wylot - nie jest wygodnie ale da się skręcić.
Czy miał ktoś podobny przypadek po wymianie termostatu - wyciek spowodowany obudową?
Zamówiłem obudowę...
Czy może być jeszcze coś innego?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Nowa uszczelka załatwi sprawę /// samą obudowę możesz delikatnie splanować na szkle i papierku wodnym by ładnie dolegała ..
- CrocodileReggae
termostat nowy, uszczelka również...
splanowanie obudowy nic nie da, bo połowa pierścienia na wysokości 1mm oddzieliła się od reszty.
Zastanawiam się czy to jest powód - czy zastosowanie złej uszczelki z zestawu - stąd pytanie w pierwszym poście.
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Paweł Marek
Oczywiście że ta obudowa się wypacza i należy wymienić, zamiast uszczelki zakładanej na rant możesz dać oring dodany do termostatu, tylko kolejności nie pomyl, najpierw zakładasz temostat, dopiero potem oring. Jśli robisz to na samochodzie bez wyciągania pompy, to możesz odrobinką silkonu maźnąć brzeg temostatu i oring, żeby ci nie spadały i nie przesuwał się oring zanim obudowę zakręcisz. I nie zakręcaj zbyt mocno, bo można od razu uszkodzić plastyk obudowy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zauważyłem że dużo ludzi ma problem z wymianą termostatu bo nie wiedzą jak włożyć oring. Jak demontuja termostat to wszystko wylatuje na podłogę a przy montazu jest tylko wielki znak zapytania. Jak są tanie termostaty to te termostaty też tak pasują jakby były do wszystkich modeli na świecie i nie idzie znaleźć punktu odniesienia gdzie to zaczepić.. krawędzie ? wytłoczenia ? nie ma... ? Wiara wkłada pierw oring a później termostat co jest błedem. Najpierw czyścimy wszystko do sucha. Wkładamy termostat na smar żeby sie przykleił do pompy, wkładamy na smar oring i na to kolanko rury. Nigdy nie planowałem kolanka i zawsze było ok..
Też sam mam wątpliwości bo też zawsze przy montazu myśle 10x jak to zamontować. Oring termostat? czy termostat oring.
jak zrobiłem błędną kolejność to sorrki.
- CrocodileReggae
Re: Cieknie po wymianie termostatu 1.6
w pudełku Wernett znajduje się z 6 różnych uszczelek
jest tam również taka okrągła z płaskimi bokami - ja użyłem właśnie tej
tu jest foto dla zobrazowania
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2073387630
rozumiem że kolejność ma być taka:
wkładamy najpierw sam termostat (metalowy rant termostatu styka się bezpośrednio z obudową pompy)
potem przykładamy uszczelkę okrągłą jak makaron (czego ona ma się trzymać? smar? jaki rozmiar? )
a potem zakładamy obudowę...
szkudny pies brata pozbawił mnie możliwości sprawdzenia jak było w oryginale
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Smar dlatego że termostat jest montowany w pozycji w której sam wylatuje. Lepiej nałożyć na każdy przedmiot smar żeby termostat i uszczelka nie wylatywała i spokojnie założyć kolanko rury chłodnicy.CrocodileReggae pisze:(czego ona ma się trzymać? smar? jaki rozmiar? )
- Paweł Marek
Jest jeszcze taka opcja: Odkręcamy alternator i jego łapę, odkręcamy od bloku całą pompę wody i zmieniamy termostat wygodnie na stole. Może to wygląda na trochę niepotrzebnej roboty, ale zapewniam - robi się to komfortowo od góry, bez paprania się pod autem, bez nerwów itd. Potrzeba tylko jeden oring więcej - ten uszczelniający pompę do bloku na wymianę. W autach ze wspomaganiem to powiedziałbym że to już bez wątpienia dużo łatwiejsza metoda niż odkręcanie pompy wspomagania.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nom mi sie może łatwo mówi bo ja wymieniam termostaty w tych silnikach albo w kanale albo na podnośniku gdzie miska olejowa jest 1m nad ziemią.
- Paweł Marek
Dokładnie. Jak się trzeba położyć od autem, namordować się ze wspomą, dostać prysznic na łeb z płynu to się odniechciewa, dawniej tak sobie zmieniałem, ale teraz już wyłącznie od góry, nawet w aucie bez wspomy bym tak robił.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak nie miałem gleby i hokeja GTI też tak robiłem.. teraz mam 5cm dokładke od ziemi i wieelu rzeczy nie moge sięgnąć :/ Czasami jak chce coś szybko zrobić to mam dwa krawężniki i moge na nie wjechać i mam 5cm wyżej auto..Paweł Marek pisze:Dokładnie. Jak się trzeba położyć od autem, namordować się ze wspomą, dostać prysznic na łeb z płynu to się odniechciewa, dawniej tak sobie zmieniałem, ale teraz już wyłącznie od góry, nawet w aucie bez wspomy bym tak robił.
- CrocodileReggae
nie mam wspomagania
muszę robiś od spodu - bo zerwała się śruba - aktualnie jest przewiercone na wylot
odpowiedzcie proszę KTÓREJ USZCZELKI UŻYĆ?
tej z wierzchu czy tej ze spodu?
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja zawsze miałem oring a nie uszczelkę.
- Paweł Marek
CrocodileReggae, możesz użyć taj zakładanej na rant - jesli ma nacięice na rant jak bywały w oryginale, oring też jest ok, nie w tym jest problem. Tylko albo wypaczenie obudwy albo przesuniecie się oringu przy zakręcaniu od spodu.
