Schemat lub fotografia czujnika G71 MK3 1.9 TDI 110KM AFN
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob sty 21, 2012 11:14
Witam,
Podłączyłem swojego golfa III 1.9TDI 110 AFN pod kompa i pokazał mi błąd 0519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym g71 Zwarcie z zasilaniem przejściowym???
Problem: Auto wchodzi w tryb awaryjny :(:(:(:(:(:(:(
Pytanie: Czy wie ktoś gdzie znajduję się ten czujnik G71 i czy da się go naprawić jak tak to jak ?
Mile widziana fotografia lub schemat czujnika.
Tomek
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2012 17:08 przez tomek88121, łącznie zmieniany 1 raz.
Długo Kręci pomocy !!!!!!!!
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob sty 21, 2012 17:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339420" onclick="window.open(this.href);return false;
znajduję sie w przewodzie IC jak otworzysz maskę to widać go po prawej str w rurze nie daleko aku.
http://forum.vw-passat.pl/threads/37318 ... jnik%20g71" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 22, 2012 04:50
Jeśli wraz z tym błędem masz jeszcze błąd świadczący o niewłaściwej wartości ciśnienia doładowania (zwłaszcza przeładowanie czyli 17965) to nic nie rób z czujnikiem G71 bo jest on sprawny. Jego błąd generuje się wtedy jeśli ciśnienie doładowania przekroczy zakres jego pomiaru.
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz sty 22, 2012 15:22
Witam,
Niestety tylko mam ten błąd:( i nie umiem się go pozbyć, na najbliższych dniach zabieram się czyszczenie turbiny
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 22, 2012 23:39
A jesteś w stanie zlogować dynamicznie grupę 011 oraz statycznie grupę 010 by zobaczyć jakie wartości podaje ten czujnik ?
tomek88121
Post autor: tomek88121 » pn sty 23, 2012 11:01
Nie bardzo ale jeśli powiesz jak mam to zrobić to już się o to postaram
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 23, 2012 18:37
Jak logować jest szeroko opisane w tym linku więc nie będę ponownie się rozpisywał bo zajmie mi to trochę cennego czasu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=299803" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lis 11, 2013 16:04
odgrzeję kotleta, mam krótki log dynamiczny 003, 010 i 011 http://vaglog.rtnet.pl/karolbro4_148987.html" onclick="window.open(this.href);return false; na razie tylko to, może w tygodniu będę miał pełne logi
passat 1997 AFN, auto przeładowuje na maksa, wchodzi w tryb awaryjny, sztanga wraz z gruchą pracują ładnie i lekko, w sterowniku błąd czujnika G71 zwarcie z masą i błąd nieprawidłowego ciśnienia, ktoś coś doradzi?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lis 17, 2013 13:14
Odłącz przewód od gruchy i zobacz jakie będziesz miał wartości w bloku 11 na 3 biegu .
