Witam,
mam dziwny problem z licznikiem w golfie III,
jak zgaszę silnik, to na wyświetlaczach licznika jest wszystko ok wyświetla wszystko, ale z po chwili (dokładnie nie wiem po jakim czasie) zacvzynają
przygasać cyfry aż w końcu prawie nic nie widać.
Po uruchomieniu silnika od razu wszystkie cyfry się pokazują i jest ok i tak w kółko.
Dodam że akumulator trzyma ładowanie jest w normie
Co to może być? Brak masy, bezpiecznik?
Problem z wyświetlaczami licznika
mira_s1987
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź jakie jest napięcie na pinie 11 wtyczki licznika...i czy bezpiecznik 21 czasami się nie smaży
mira_s1987
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale bezpiecznik raczej sam z siebie się nie "kończy"...chyba że jest jakiś wadliwy. Jeżeli jego plastikowa obudowa była nadtopiona czy coś to upewnij się że bezpiecznik ma dobry styk, ewentualnie dognij blaszki w jego gnieździe.mira_s1987 pisze:tak to była wina bezpiecznika już się kończył
