Kontrolka poziomu cieczy golf mk2
Witam. w swoim golfie niestety nie mam wogóle kontrolki od poziomu cieczy chłodzącej, to znaczy jest dioda ale nie ma nawet zbiorniczka z czujnikiem, i takie pytanie, jest może jaki schemat który był by kompatybilny z tym czujnikiem który jest w oryginale? Pozrdawiam,
- ...OSA...
chris4286, a jaki jest czujnik w oryginale? w mk2 nie ma kontrolki poziomu cieczy, ta kontrolka zapala się w razie przegrzania układu chłodzenia a poziom płynu musisz sobie kontrolować sam. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
za mk2 nie dam sobie ręki obciąć...ale wydaje mi się, że jeden kabelek czujnika do masy a drugi do drugiego pinu wtyczki licznika - jak licznik na jedną wtykę, jak na dwie to nie wiem
- marcinek84
A czasem w wersji zbiorniczka z czujnikiem w razie spadku poziomu po prostu nie zapala się kontrolka jak w przypadku zbyt wysokiej temperatury? Bo gdy zewrzemy styki wtyczki czujnika to wskazówka leci do góry i zapala się kontrolka.
W liczniku na 2 wtyczki przewód żółto-czerwony i brązowy (masa) dla wskaźnika temperatury.
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2012 23:10 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no tak jest, ale jak autor nie ma czujnika w zbiorniczku to wiadomo że po kupnie i montażu musi go gdzieś podłączyć aby ta kontrolka się zapalałamarcinek84 pisze:A czasem w wersji zbiorniczka z czujnikiem w razie spadku poziomu po prostu nie zapala się kontrolka jak w przypadku zbyt wysokiej temperatury?
