Temperatura na klimatroniku- dziwny objaw.
Witam wszystkich,
Sprawa dotyczy VW Bora 1.9 TDI AJM '99 a raczej klimatyzacji. Dziś po odpaleniu samochodu i klimatronika wskazywał on temperature zewnetrzną -51stopni, natomiast wskaźnik temperatury na zegarze właściwą temperature na zewnatrz (około 1 stopnia). Po przejechaniu ok 3km temperatura na klimatroniku zaczynała gwałtownie rosnąc w końcu wyrównując sie do temperatury na zegarze. Akcja powtórzyła sie 3-krotnie po uruchomieniu samochodu ( po kilkugodzinnym postoju) - za każdym razem wskazywał -51st. Proszę o ewentualnie sugestie w czym tkwi problem, gdzie szukać usterki. Przetrząsnąłem internet i nie znalazłem podobnej sytuacji.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Sprwdz jak wyglada czujnik temp przy zderzaku, jak z kostka itp.
Postęp w temacie taki, że wskaźnik temperatury MFA przy zegarach też zwariował i przy starcie wskazuje -45 stopni. Po chwili jazdy obydwa równolegle zaczynają sie wyrównywać do rzeczywistej temperatury..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Do kontroli czujniki i ich okablowanie:
G17 - w lewej kratce zderzaka
G89 - pod filtrem kabinowym
...częściej problemów przysparza oczywiście G17
Po podłączeniu pod kompa można sprawdzić który czujnik, jakie wartości podaje...
Dzięki za rady. Jutro spróbuje namierzyć ten czujnik, zobaczyć jak wygląda i obadac styki jak przykazał agral, a w poniedziałek lub wtorek znajomy podepnie borówe pod kompa i spróbujemy coś zdiagnozować.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Temperatura na klimatroniku- dziwny objaw.
dokładnie kolego wyżej wyczerpał tematQto pisze:Do kontroli czujniki i ich okablowanie:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Musze powiedziec, ze mam identyczny problem i po wyciagnieciu G17 mam tak samo i nic sie nie zmienia. Musze sprawdzic G89
MK IV AJM
agrala
Przeciez jak nie ma czujnika to bedzie pokazywal dziwaczna temperature.
Wiec jak Ci pokazuje np -45 to do wymiany czujnik badz do sprawdzenia okablowanie
