Regulator biegu jałowego
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » czw sty 19, 2012 17:17
Chcialbym poruszyc kolejny temat a mianowicie podpielem ostatnio kompa pod auto i wyskoczyl mi bład "regulator biegu jałowego wartość dolna - bład sporadyczny".
Co to oznacza?
Jeśli chodzi o objawy to nie są one az tak widoczne no ale jednak dotkliwe. chodzi o to ze kiedy auto nagrzeje sie do 90 stopni podaczas jazdy np pzy dojezdzaniu do skrzyzowania bez gazu obroty spadają bardzo ale to bardzo powoli tak jak by sie cos zacielo no i spalanie na komputerze podczas takiej jazdy powinno wynosic 0,0 a u mnie jest taka wartosc jaką mialem przy normlanej jezdzie na biegu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 19, 2012 19:20
Zacznij od wymycia przepustnicy i jej adaptacji
rafalwielinski
Re: Regulator biegu jałowego
Post autor: rafalwielinski » czw sty 19, 2012 19:38
na czym polega ta adaptacja??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 19, 2012 21:03
Polega na ustawieniu nastaw podstawowych czyli nauczenia przepustnicy jak się ma ustawić ta klapka dla biegu jałowego a jak dla pełnego obciążenia. U ciebie najwyraźniej ta klapka nie pracuje płynnie skoro:
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » czw sty 19, 2012 21:15
Wielkie dzieki za pomoc, nie wiem jak dziekowac, postaram sie w najblizszym czasie sprawdzic przepustnice pod kątem brudu i od razu napisze co i jak.
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » czw lut 16, 2012 17:12
Witam ponownie. a wiec tak moje problemy sie skonczyly z chwilą gdy wymienilem termostat. samochod przed wymianą sie nei nagrzewał do odpowiedniej temperatury o czym zapomnialem wspomniec. Wczoraj sprawdzając autko vagiem juz nie wyskakuje zaden bład. wszsytko jest ok. Chcialem równiez podziękowac za poswiecony czas:)
Wróć do „Benzyna”
