dziwny problem, brak reakcji
maska11
Post autor: maska11 » czw sty 19, 2012 11:24
Witam wszystkich. Dziś rano mój golf mnie zaskoczył, wykładam kluczyk w stacjke, przekrecam a tu zero reakcji nawet kontrolki nie przygasly. Po kilku próbach odpalił na dotyk. Dzień przed robione były mikrostyki przy drzwiach kierowcy i w klapie ale to chyba nie ma nic do rzeczy. Co to może być ? Nie chce zeby mnie tak zaskoczył w najmniej odpowiednim momencie. Gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić?
grg474
Post autor: grg474 » czw sty 19, 2012 14:10
maska11 pisze:Gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić?
stacyjka lub kostka stacyjki
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
maska11
Post autor: maska11 » ndz sty 29, 2012 17:47
Niestety nic nie sprawdzilem, bo nie mialem czasu. Ale problem od tamtego momentu sie nie powtorzyl, wiec wierze ze to byl jakis jednorazowy przypadek ;) dziex za odp. Pozdr.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2012 18:11
rozumiem że brak reakcji był po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu...to jeszcze ewentualnie elektromagnes na rozruszniku może być winny
maska11
Re: dziwny problem, brak reakcji
Post autor: maska11 » ndz sty 29, 2012 19:31
Qto pisze:rozumiem że brak reakcji był po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu...to jeszcze ewentualnie elektromagnes na rozruszniku może być winny
Też tak pomyślałem i mechanik też to powiedział, ale czy nie powinny chociaż lekko przygasnąć kontrolki? Jak miałem problemy w rozrusznikami w dwóch innych samochodach to zawsze nie kręcił ale i kontrolki przygasały, wiec było wiadomo od razu o co chodzi.
Widzę że kolega w piły. Może masz pojęcie czy można w ASO zakupić blaszkę która trzyma uchwyt do składania fotela w wersji 3D?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2012 19:42
Kontrolki by przygasły gdyby był problem z samym rozrusznikiem...a jak elektromagnes nie trybi to kontrolki nie przygasną.
maska11 pisze:Może masz pojęcie czy można w ASO zakupić blaszkę która trzyma uchwyt do składania fotela w wersji 3D?
byś mi musiał na fotce pokazać o co kaman
maska11
Post autor: maska11 » ndz sty 29, 2012 19:44
Blaszka o numerze 24 (klip). Mała pierdoła a trzyma w kupie uchwyt, bez tego wypada jak się go tylko dotknie, co strasznie denerwuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2012 19:49
skoro jest w katalogu to i w ASO mają..jak nie na miejscu to zamówią...jak jest w kraju to przeważnie na drugi dzień jest...jak nie ma to do dwóch tygli czasami trzeba czekać.
maska11
Post autor: maska11 » ndz sty 29, 2012 19:54
Ok dzięki za odpowiedzi, jutro zadzwonię, zamówię. Przez pierdołe, fuckami rzucam jak tylko tego dotknę :grrr: Pozdr.
maska11
Post autor: maska11 » pn lut 06, 2012 22:50
Wczoraj kleknął mi całkowicie, w ogóle nie reagował na przekręcony kluczyk, więc dałem do mechanika, okazało się że jakaś złączka podająca prąd, chyba na rozrusznik się nadpaliła i nie łączyła. 50 zł i po sprawie, od razu dowiedziałem się że sam rozrusznik jest ok, szczotki itd. Pzdr.
Wróć do „Elektryka”
