Problem przy rozruchu na zimnym silniku
- djmarko_86
od jakiegos czasu gdy zapalam auto i jest dosyc zimno i silnik tez zimny to dostaje mocnych wibracji tak jak by ktoras ze swiec nie trybiła i tak do momentu az nie przełaczy sie na gaz a zalacza sie przy 20'C wtedy silnik ładnie rowno pracuje tak samo jak znow go na benzyne przełącze.dzis wymienilem swiece bo poprzednie były dosyc stare i osmolone ale dalej to samo jest.lpg zostało załozone jakies 4 miechy temu i nie przypominam sobie zeby takie cos sie dzialo przed jego zalozeniem zawsze rowno pracowal nawet jak byly duze mrozy.prosze o pomoc bo nie wiem czy mam sie tym mocno nie pokojic
- djmarko_86
WCZORAJ BYLEM U GAZOWNIKA opowiedzialem mu o moim problemie wiec pdlaczyl sie pod kompa i nic nie znalazl tylko powiedzial ze problem moze byc z ukladem paliwowym tzn filtr paliwa pompa paliwa itp.skoro na gazie chodzi ok.teraz mam wylaczony czujnik temp z gazu zebym mogl go szybciej na gaz przelaczyc i odrazu jak sie przelacza to jest ok.
Royas_90
Kolego piszesz że wymieniłeś świece, może spróbuj jeszcze przewody wymienić. Ja zawsze wymieniam kpl. czyli świece i przewody bo jednak są to elementy współpracujące. Jeżeli problem tkwi w ukł. zapłonowym to powinno pomóc.
- djmarko_86
wiem jak juz wymieniac to lepiej kpl. ale jak by byl problem z kablami to mysle ze na gazie bylo by to tez czuc a problem jest tylko przy pierwszych paru minutach od zaplonu.zajze jeszcze pod kopulke ale byla wymieniana rok temu tylko palec jest stary....
Royas_90
Ja Ci powiem szczerze że moim starym gofrem zrobiłem 80 tyś km i pod kopułkę nie zaglądałem ani razu.
a jak zaczął się problem z paleniem to świece i przewody sprawę załatwiły więc upierałbym się przy przewodach. Ponoć przy zimnym silniku (więc i przewody są zimne) przewody mogą mieć przebicie a po chwili się rozgrzewają i niby może to zniknąć. Głowy uciąć nie dam za tą teorie ale tłumaczył mi kiedyś to kumpel mechanik
a jak silnik jest ciepły na benzynie to problem znika ??
- djmarko_86
tu nie ma problemu z odpalaniem auta dzis go nawet odpalilem na samym gazie na probe na zimnym silniku i chodzil ladnie rowno bez zadnych mocniejszych drgan wiec kable mysle mozna wyeliminowac.moze cos z cisnieniem paliwa albo filtr paliwa bo silnik potrzebuje wiecej paliwa przez kilka minut zanim nabierze temp.
- djmarko_86
dzis zauwazylem cos takiego.....
wlew przesuniety w lewy dolny rog moze to miec jakis zwiazek z tym problemem ktory opisuje??
- djmarko_86
problem zostal rozwiazany wystarczylo zrobic reseta kapa a ja poprosu odlaczylem na noc kleme no i chodzi rano az milo no i niewali juz tak tymi spalinami. mozliwe ze od momentu zalozenia lpg co sie tam po przestawialo w komputerku.dzieki za porady pozdro
nawet na pewno, co więcej za jakiś czas problem się powtórzy... jak zakładałeś gaz II generacji to trzeba zmienić ustawienia emulacji sondy a jak I gen to przekaźnik do resetu kompa.djmarko_86 pisze:mozliwe ze od momentu zalozenia lpg co sie tam po przestawialo
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- djmarko_86
gaz II gen. a o co dokladnie chodzi z tey ustawieniem emulacji sondy??czy wogole warto takie cos robic
w 2 generacji komputer gazowy emuluje sygnał sondy lambda dla ECU żeby nie wariował tak jak u Ciebie. Z reguły ustawia się masa lub obwód otwarty ale jeszcze można ustawić falę prostokątną. Niech gazownik zmieni typ emulacji sondy, podejrzewam że masz "masa" , u mnie na tych ustawieniach chodzi dobrze, odpala bez problemów tylko zarywa przez chwilę na benzynie, potem jest ok. Niech gazownik ustawi "obwód otwarty" i zobaczysz czy będzie poprawa. Jak kombinacje nie dadzą rezultatu to ratuje cię montaż przekaźnika do resetu ECU przy odpalaniu.
- djmarko_86
jak mu sparawdzalem bledy na kompie kiedys to po przelaczeniu na lpg wyskoczyl blad lambdy zwarcie z masa blad sporadyczny czy jakos tak
czyli masz ustawioną emulację "masa" , spróbuj przestawić na obwód otwarty i zobaczysz czy będzie poprawa
- djmarko_86
oki mam blisko do gaziora to skocze jutro i zobaczymy co powie i co zrobi narazie dzieki wielkie
