klima w mk3
maroxxx
klima w mk3
Post autor: maroxxx » pn kwie 10, 2006 20:50
Witam !!!
Wczoraj przeżyłem szok : a mianowicie goronco a tu klima nie działa :grrr: .
Opisze problem : w zimie jak włanczałem to wszystko działało pięknie jak to zimą , w tej chwili sprawdziłem główny bezpiecznik i jest cały , pozatym włącznik podświetla się , lecz ani kompresor i wentylatory się nie włanczają . Jeśli ktoś ma jakiś schemat podłączenia klimatyzacji , po stronie elektrycznej to był bym bardzo wdzięczny , bo chce zacząć sprawdzanie od tej strony . Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo chętnie poczytam .
Z góry dzięki !!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 10, 2006 21:26
Dawka11
klima
Post autor: Dawka11 » pt kwie 14, 2006 11:52
Witam Udało Ci się zlokalizowac przyczynę ?? Daj znać, napisz co i jak jeśli się udało naprawić Pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 14, 2006 14:07
Jedna sugestia.
Moze masz mala nieszczelnoisc. Czynnik ucieka, nie ma odpowiedniego cisnienia - czujnik niskiego cisnienia to "wyczul" i nie pozwala na wlaczenie klimy...
promo211
Post autor: promo211 » pt kwie 14, 2006 15:28
witam
nie może jak pisał mój przedmówca tylko na pewno albo masz nieszczelnosc albo juz dawno nie dobijałes czynnika jesli koniecznie chcesz sprawdzic czy to elektryka to zewrzyj kable które są na czujniku cisnienia powinno odrazu wszystko wystartowac a jesli nie wystaruje to przetrzep wszystkie kostki połączeniowe ale jesli sie wentylatory nie załączają to na bank brak czynnika takze jedz dobij ale powiedz niech sprawdzą szczelnopsc od razu bedzie mniej kłopotów
pozdrawiam
przemek
maroxxx
Post autor: maroxxx » pt kwie 14, 2006 15:49
Witam !!!
Wiem , że jeśli się przełancza z max na norm to coś słychać , dzięki za porady , ide do garażu :pub:
Mój fire & Ice
Mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=461343
wara99
Post autor: wara99 » pt kwie 14, 2006 17:25
podczepie sie pod temat zeby nowego postu nie pisac
mam pytanie czy to normalne ze gdy zalaczam klime to odrazu wlaczaja sie wentylatory i chodza przez caly czas w momencie kiedy ja wylaczam to przestają pracowac.
I jeszcze dziwi mnie ze jak zalaczam klime z przyciska to tez sie nie wlacza ale jak zalacze pokretlao od dmuchawy wewnatrz na 1 stopien dmuchania to wtedy sie wlacza spreazrka od klimy i razem z nia wentylatory.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt kwie 14, 2006 17:39
normalne, klimatyzacja zawsze chodzi tylko z dmuchawa
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 14, 2006 22:09
W Mk2 bylo to nawet tak rozwiazane ze pokretlo od dmuchawy nie mialo pozycji "0". Od razu bylo 1. "0" to byla pierwsza pozycja na suwaku rozdzialu nawiewu...
maroxxx
Post autor: maroxxx » pt kwie 14, 2006 22:38
słuchaj wara99 - dziechu odpowiedział za mnie wszystko z twoją ok , a z moją nie :hmm:
tak apropo czy wersje gtd miały orginalnie klime wsadzaną ?
Mój nawtet elektryki niema , jedynie wspomaganie i tą dziadowską klime , a o centralnym nie wspomne :hehe:
Poświętach jade do klimarzy :food:
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2006 22:42 ]
a Dawka11 zapomniałbym , elektryka ok , to pewnie jakaś nieszczelność , jak pisali użytkownicy . Jeśli tobie też nie działa to witaj w klubie " niedziałacz klim w mk3 " , tak apropo życzę ci powodzenia :okej:
Mój fire & Ice
Mk3
meli
Post autor: meli » sob kwie 15, 2006 01:36
ja tez zaraz po zimie musialem skorzystac z klimy i rowniez zaskoczenie - smrod...
okazalo sie ze wyciekal mi plyn chlodzacy - w ziorniku bylo ok 10mm nad poziomem max ale dam sobie glowe sciac ze wczesniej byl na rowni z maxem ew. 1-2mm powyzej
spuscilem troche plynu i narazie jest dobrze ale mam pytanie?
czy na przyszlosc mam sie martwic? co nalezaloby sprawdzic w obwodze chlodzenia?
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob kwie 15, 2006 08:06
meli - a jaki zwiazek ma plyn chlodzacy silnik (bo chyba o tym piszesz) z klimatyzacja? Klimatyzacja ma oddzielny obwod, swoja chlodnice, czynnik chlodzacy, nie ma zadnego zbiornika ze znaczkiem 'max' itp. To nie jest dobry objaw jezeli rzeczywiscie przybywa Ci plynu chlodzacego, ale to problem silnika a nie klimatyzacji. No wlasnie - z tekstu wynika ze plynu Ci przybylo a nie ubylo:) Jakies to bez logiki - plyn Ci wycieka, wiec masz go wiecej, spusciles troche i jest dobrze.... dziwne rzeczy opisujesz;)
meli
Post autor: meli » sob kwie 15, 2006 11:35
dziechu, dzieki za zainteresowanie
no wlasnie nie wiem jaki ma to zwiazek
tak chodzilo mi o plyn chlodzacy silnik - byl nad poziomem max (przez cala zime byl w normie zbieglo sie to w momencie kiedy zalaczylem klime) i wydzielal sie na silniku - kiedy wlaczylem klime smrod ten przedostawal sie do wnetrza
od kiedy spuscilem ze zbiornika - smordu nie ma
mnie nie pokoi dlaczego ten poziom sie podniosl :-(
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob kwie 15, 2006 14:56
Nie powinien, moze olej dostal sie do plynu? Jezeli tak, to problem z uszczelka glowicy lub korpusem silnika.
[ Dodano: 15 Kwi 2006 14:58 ]
P.S. Musisz sprwdzac poziom plynu jak silnik jest zimny. Jezeli silnik sie rozgrzeje to normalne ze plynu Ci przybedzie - ciecz sie rozszerza w miare wzrostu temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
