MK2 brak ładowania
jarek8787
MK2 brak ładowania
Post autor: jarek8787 » wt sty 17, 2012 18:42
Witam.Ostatnio coś dziwnego zaczęło sie dziać z ładowaniem w moim golfie.Alternator jest typu valeo zanikło ładowanie a kontrolka na początku sie nie zapalala wcale,potem zapaliła sie i mrygala...wymieniłem regulator napiecia na nowy wszystko poskładałem a ładowania jak nie było tak i nie ma dalej,kontrolka świeci się cały czas. Co może yc przyczyna jego braku? Jakieś bezpieczniki albo cos ma na to jeszcze wpływ?
stonefree
MK2 brak ładowania
Post autor: stonefree » wt sty 17, 2012 19:37
Raczej alternator do rozebrania i sprawdzenia.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
MK2 brak ładowania
Post autor: janek1350 » wt sty 17, 2012 20:03
Weś miernik mase daj do silnika a plus do czerwonego kabla przy alternatorze i zobacz czy wychodzi napięcie
ajvan
Ataman
Ataman
MK2 brak ładowania
Post autor: ajvan » śr sty 18, 2012 11:38
sprawdź naciąg paska! ja też ostatnio miałem takie problemy i już chciałem kupować altek ale wyszło ze po prostu pasek słabo naciągnięty
jhosef
MK2 brak ładowania
Post autor: jhosef » śr sty 18, 2012 13:03
Sprawdź jeszcze masowanie alternatora, silnika/budy, oczyść wszystkie złącza na altku, rozruszniku, masach, aku.
lukasfenix
MK2 brak ładowania
Post autor: lukasfenix » śr sty 18, 2012 14:33
Podstawa, to właściwie naciągnięty pasek.
Jeśli wraz ze wzrostem obrotów, zmienia się natężenie świecenia kontrolki na liczniku, to diody alternatora padły.
Wtedy nie opłaca się ich wymieniać, lepiej poszukać sprawnego alternatora na szrocie. :popcorn:
marcin7x5
MK2 brak ładowania
Post autor: marcin7x5 » śr sty 18, 2012 20:15
Czasami bywa tak, że wytrze się pierscien lub oba po którym slizgaja sie szczotki na wirniku alternatora.
jarek8787
MK2 brak ładowania
Post autor: jarek8787 » śr sty 25, 2012 23:44
Kontrolka pali sie na kazdych obrotach tak samo. Pobawie sie jeszcze z tymi masowaniami
jacek100
MK2 brak ładowania
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 14:09
mi kiedys mostek sie rozloczyl lutowanie
-=ren=-
MK2 brak ładowania
Post autor: -=ren=- » czw sty 26, 2012 14:56
jarek8787 pisze:Kontrolka pali sie na kazdych obrotach tak samo.
A na pewno jest dobrze wpięta w alternator?
lukasfenix pisze:Jeśli wraz ze wzrostem obrotów, zmienia się natężenie świecenia kontrolki na liczniku, to diody alternatora padły.
czy oby na pewno?
Kiedy padają diody to widać przy wolnych prędkościach obrotowych wirnika alternatora "mruganie" świateł - tętnienie napięcia i praca regulatora jednocześnie. Pod warunkiem, że dioda się nie zwarła, a uszkodziła się na przerwę. Koniecznie zbadajstan paska i weź pod uwagę to co pisał marcin7x5.
jarek8787, miernik w łapkę, google z pomocą i sprawdź czy faktycznie nie ma ładowania. Potem będziemy się zastanawiać.
vwlifestyle.pl
c-master
MK2 brak ładowania
Post autor: c-master » pt sty 27, 2012 17:44
Sprawdź czy ten cienki przewód idący do alternatora (przewód wzbudzenia) daje po przekręceniu zapłonu 12V - czy tam inne napięcie bliskie 12tu.
Bez niego pomimo sprawnego altka na wyjściu nie uzyskasz megamocy :) na akumulatorze i kontrolka będzie się świecić.
było już ich trochę ....
jarek8787
MK2 brak ładowania
Post autor: jarek8787 » pt sty 27, 2012 22:10
Niestety nic z tych metod nie dalo rezultatu.... Kupilem alternator uzywke na allegro , przelozylem i teraz wszystko jest w porzadku:)
-=ren=-
MK2 brak ładowania
Post autor: -=ren=- » sob sty 28, 2012 00:32
Czasem wydaje mi się że ludki czasem zakładają konto tylko dla jednej usterki... Podajesz praktycznie wszystkie możliwości naprawy, zaczynając od strony mało inwazyjnej, przez dogłębną naprawę, aż do konkretnych porad jak i co zrobić przy użyciu jakichś narzędzi... A potem nic nie dało rezultatu... heh interesujące, mierzenie fakt nie przynosi poprawy, oglądanie szczotek i pierścieni też niczego nie przynosi... ale przetyrany altek ze szrotu pomógł, choć można by się spodziewać że za miesiąc lub dwa przestanie działać... jarek8787, nie jest to może idealna naprawa usterki, ale chociaż skuteczna...
vwlifestyle.pl
jacek100
MK2 brak ładowania
Post autor: jacek100 » pn sty 30, 2012 09:40
mozliwe diody padly w mostku ale to i tak 13.8v powinien ladowac ile laduje tobie teraz/
Wróć do „Elektryka”
